Ford Fairlane -63, Sliten familjeklenod blir skön glidare | Långtidsprojekt!
Sliten familjeklenod ska bli en skön glidare med luftfjädring! Häng med vettja! ;) På G just nu: Byte av insug
  • 140 Följare
  • 135 157 Visningar
  • Uppdaterades senast 6 augusti 2022
Ambjornssonn
6 april 2013 · 228 Inlägg
Trevligt måste följas wink
_Budda_
16 april 2013 · 205 Inlägg
Det gör du rätt i wink
Liten rostlagnings uppdatering nu då!
Innan ni läser vidare så vill jag bara tala om att min rostlagnings erfarenhet sen tidigare sträcker sig till raka plåtar i govet. och aldrig tidigare skärmar...
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-34d12df3563482c47d1bf094afb3d752.jpg
Som ni har sett så har jag lagat detta hörn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-fa71becd7b80cd8d6828be009a2a27d7.jpg
Samt insidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-5bfbea11a283f234839374ad2ea17b74.jpg
Dålig bild men har även bytt en bit skärmkant
Har även bytt stora delar av insidan av skärmkanten, ingen bild på det dock.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-22a1c7e719d01054b813f1426ee6dcd0.jpg
Har även bytt den här biten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-8404ccd0c9ed656460f3ebe2ac52bbad.jpg
Kvar att fixa är karosshörnet vänster bak. det skjuter jag på till nästa vinter tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-9c3c3ffb9d68537f73ddbbed6231cacf.jpg
Samt att en bit av tröskeln, även det på vänster sidan ska bytas. Men eftersom att lyftarmen är i vägen så tar jag det ute på parkeringen senare i vår. Är praktiskt med en primad bil ibland!
Lite helhetsbilder
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-4d8fe3d4ea48ead87596ca022e3777e6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-084cc05f954b287c82b563e28cbdfc09.jpg
Och så kladdade jag på lite primer inför spackligen
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-8037e888a4914c2e5a00e366c534dfcf.jpg
Senast redigerat av _Budda_ (28 september 2017)
bbellman Retarded or just Overjoyed
16 april 2013 · 353 Inlägg
Roligt projekt kommer att följas!!
Skoda Superb "Laurin Klement" (2018)
_Budda_
24 april 2013 · 205 Inlägg
Tack du! big_smile
Liten uppdatering igen.
Har tidigare monterat 3" sänkblock vilket blev rätt så lagom lågt. dock fick jag problem med att få av fälgarna. fick lyfta upp den helt, ta bort stötdämparna och kapa ner insidan av skärmkanten lite för att få bort dem!
Så har köpt och monterat ett 2" kitt istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-fc75ce54a13ccaec7e16a661457ebc3a.jpg
Godislåda
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-493ab7c8a84ea724231c3f31744bc49e.jpg
Innehåll
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-9a5c7bc8a16ef024ae128e3e6293d5fd.jpg
Höjdskillnaden
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-e79513eee25947f41d170cb2d79365bf.jpg
Lite roligt att u-bultarna till 2" kittet var exakt lika långa som dem till 3" kittet. Bara bra, då slappa jag byta dem också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-325b335ca7d7a0f3ac0b0e3ef2376c17.jpg
nya på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-d3df08d9bbd69050b2470146ee7c8e81.jpg
Och andra sidan
Sen backade jag ut skiten och gav mig ut på årets första provtur big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-5b9b575b46a6dcc63cdbb1b18dbd0007.jpg
Gick över förväntan bra faktiskt! Måste ställa in tändningen och justera förgasaren lite. Sen har jag upptäckt att geometrin till TV-vajern är helt fel så den växlar lite lustigt, så det måste återgärdas innan jag kör en meter till.
Slängde även på lite tillbehör som typ skufflucka och kofis etc...
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-650f2fdef0d9effd8cdd1ffbfde2f520.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-0f0bde596c5c002546cd88a586c1c25b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-00409a54e80631359dd91e94a7d4986d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-374a334efa4f6d7ac0932d64cd9a2526.jpg
Skulle behöva några andra fälgar bara... är lite för lågt ET på dessa så däcken skrapar i ganska mycket både fram och bak hmm
saabmaffian
24 april 2013 · 94 Inlägg
Ser bra ut! smile
Följ mitt projekt Buick Special -65 renovering
_Budda_
25 april 2013 · 205 Inlägg
Lite bilder på vänster bakdäck... som är det enda som tar i!?
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-9c896b68c080e965c73ce7cbc87d7aef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-3c1ea69d959b0bd2f772b584469d5d58.jpg
Just nu sitter det 225/45-17 däck på.
Någon som tror jag klarar mig om jag kränger på ett par 215/45 istället?
saabmaffian
26 april 2013 · 94 Inlägg
Låter som att axeln sitter snett om bara ena däcket tar i?
_Budda_
26 april 2013 · 205 Inlägg
Nja, Jag tror det är höger framdäck som har pyspunka vilket får bilen att luta lite och därför tar i innerskärmen. är minst lika trångt på på höger sidan
lowrider984
26 april 2013 · 10 Inlägg
börjar se bra ut ju . . .
88Robban
20 maj 2013 · 6 Inlägg
kommer definitivt att följas då man har en likadan big_smile
Senast redigerat av Robban_Fairlane (20 maj 2013)
_Budda_
19 juni 2013 · 205 Inlägg
Kul! big_smile
Dom är väldigt lika till och med! Vi har samma motor/låda combo yikes
Lite uppdatering igen dårå...
Mycket bilder kommer det bli
Har haft strul med geometrin till TV-vajern som styr oljetrycket i växellådan. Dessa växellådors stora svaghet är att dem brinner upp nästan direkt om man kör med dåligt tryck, Vilket jag har gjort i några mil lyckligt ovetande. Turligt nog verkar lådan klarat sig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-7607aa68030422393cb293be481143e9.jpg
Vajern som sitter på gaslänkaget är TV-vajern.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-a8fe7d3ffb7b1f9e6425074a45f1a969.jpg
Först hade jag monterat den såhär, men det gav mig fel geometri.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-e8be3146a20b6484d17033e21be54504.jpg
Så en ny arm byggdes för att få till geometrin. Vid noll gas ska vajern vara neutral, dvs varken slapp eller spänd. och vid fullgas ska vajern vara fullt utdragen. Därav hålen för att kunna labba fram rätt avstånd.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-df7051857aa879bc9547a1e3b90c9b44.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-d6abe01260b6277078c0d3a1b25a6799.jpg
Tyvärr hade jag för vek plåt i fästet, Så en ny fick byggas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-e9208155ec308c302a14eeb88887ce88.jpg
Där efter har jag kopplat in en manometer från en gammal kompressor...
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-3f2352d6312acd0269d3d8986efa3dab.jpg
... På TV-porten som sitter på lådans högersida i färdriktningen. Mycket viktigt att man mäter oljetrycket på den porten i mitten! Det är vanlig 1/8" NPT gänga om någon undrar. Där efter är det bara att ställa in så man har 0-20 psi på tomgången, ca 80psi på fullmacka, och 30-35psi med vajern utdragen 6,9mm, Tror jag det va...
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-e0d0092d1d2e824fa34bd9a84bae36a1.jpg]
Fick lov att sätta en fjäder på armen på lådan också så den gick tillbaka ordentligt.
När lådan var schysst så tog jag tag i nästa problem, Svårstartad samt att den gick dåligt.
Började med ett komprov och fick resultatet:
1. 9 Bar
2. 10 Bar
3. 10 Bar
4. 12 Bar
5. 12 Bar
6. 12 Bar
7. 12 Bar
8. 12 Bar
Lite dåligt på de tre första burkarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-62bfd74327daefec68bb5477069d1c58.jpg
Så slet av ventilkåpan och efterdrog toppen lite. hjälpte inte så är antagligen kassa kolvringar där. Men ingen katastrof så det va inte där problemet låg.
Så gjorde rent förgasaren, som visade sig innehålla rätt så mycket skit och ett av högfartsmunstyckena va igensatt, samt att flottörerna stod käpprätt och helvete.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-7bbb5dc7b951437e746cb0d19b58b6fd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-f735d52821dc28a56e6be86517cdd01f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-d35ee4625d56684e3df6cdc313514eb6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-eba13aa1cf4cc12260521886cf8eecc4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-4bf68301ba76c6cfda58e63740afd762.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-8e6a556b817a27717c6d67a46245f06b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-413315671733e5c9e5836f6a264b2587.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-58d954680b0732cebf7245e671d2dea2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-2d3459887bb79292ed93fd320ddbba55.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-1833e512f156ab294e00c1f0bb82c1f6.jpg
Med rengjord förgasare så blev det mycket bättre, Men fortfarande inte bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-fa928eca3b8328c1ea4246a595b92e2a.jpg
Så mätte fram övre dödpunkt. och ställde sedan in tändningen till ca 10grader före istället för typ 35 grader före som det stod på...
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-a9753d3edc32c0fc05163fc737c03b46.jpg
Så med tändningen ordnad och nya stift så gick den som en dröm big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-870a39677f3bff77157ae8b41ac4cb58.jpg
Nästa äventyr blir att byta ut den här äckliga pumpen som inte orkar pumpa bensin ordentiligt till en blå holley med regulator.
Blev mycket detaljbilder så bjuder på lite bilder på bilen också tongue
Har bytt ut TT2 fälgarna till fula plåtisar så nu går det att åka som folk utan att riskera att vingla ner i diken på grund utav framvagnen, och så skrapar det inte längre...
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-eaf8a7d1f99330714092027209071501.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-953f924f0c4000fc4824a20255c23fa9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-2f5bfce70c839acb646c5260392ad787.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-bb973d1f40ceef3aa40cfb95c07f6ad6.jpg
88Robban
26 juni 2013 · 6 Inlägg
Hade också lite jock med TV-vajern. Tror iaf att det är bra nu då bilen bara gått och gått smile.
Pontiac_firebird72
26 juni 2013 · 1 158 Inlägg
Det finns ingen el pump dom orkar suga där fram ända ifrån tanken
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
Volvo V70n "Ocean race" (2006)
Pontiac Firebird "Eldfågeln" (1972)
Chevrolet Impala "Impala 65 wagon" (1965)
_Budda_
1 juli 2013 · 205 Inlägg
Växlar din över till overdriven (4an) som en vanlig växel? eller får du släppa av lite på gasen som jag?
Du har inte lust att dela med dig av lite bilder på hur du löst det med vajern? smile
Jodå. Är ju inte direkt samma tryck som i en insprutsmotor vi talar nu.
Passar på att uppdatera lite också...
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-28ba3517a662638db57d5573174aa4ce.jpg
Har bytt ut bräslepumpen emot bättre doningar, En blå Holley Pump samt regulator. Har även monterat en bränsletrycksmätare.
Sen har jag gjort dörrsidor så det ska bli lite mer hemtrevligt och kanske lite tystare i kupén, dånar bra...
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-79b4c418d84f61f7491a5ab126ea81f7.jpg
Work In Progress
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-251a4a065662040be457ad00a6c19cfe.jpg
Förardörren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-9ae5840d13ddae09aa8b81d30e7e69c5.jpg
Vänster bak.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-20b4fd261a46e09196d4e55c631d92eb.jpg
Höger bak.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-f3f732c617ba0b379874641c8dfc0955.jpg
Höger Fram.
Nu skulle jag bara ha tag på lite mörkblå tuck n roll vinyl på metervara.
Någon som vet var man kan hitta sånt till inte allt för blodiga pengar? big_smile
Skulle även vara intresserad av en reserv växellåda om någon har en över?
88Robban
9 juli 2013 · 6 Inlägg
Jag kan ordna bilder ikväll. Jag använde gasreglaget från en gammal strombergare jag hade låg och mätte in så att geometrin stämde. Lådan växlar till 4:an vid ca 70-80 km/h beroende på hur hårt jag kör. Jag kan få den att växla vid 60-65 om jag först gasar upp och sen släpper på gasen nästan helt.
Ang vinyl, Har du kollat hos top'n'trim? Ska klä om dörrarna på min med och jag funderar på att köpa där.
tillägg: Kolla även http://www.uswebbutik.se
Var du på power meet?
Senast redigerat av Robban_Fairlane (9 juli 2013)
volvo284
9 juli 2013 · 98 Inlägg
vill du få ner ljudnivån lite lär du passa på att trycka i lite isoleringplattor i dörrarna när du ändå håller på ! gör stor skillnad ! i övrigt ser det skit fint ut Budda big_smile
_Budda_
12 juli 2013 · 205 Inlägg
Bilder vore jäkligt schyst!
Har hittat en vinyl jag ska köpa, ska bara vänta tills det växt ut lite mer pengar på pengaträdet tongue
Och Yes! Jag var en sväng på power meet! fast bara på området på Fredagen.
Var du där? Jag såg en Vit 4dr Fairlane -63 på Hälla parkering på Lördagskvällen.
Det blir ett par paket med Dynamat Xtreme i hela bilen i vinter!
Medans jag ändå är här så passar jag på att uppdatera lite igen då.
Jag har mest kört runt så har bara gjort små saker som att...
Byta regplåtar
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-e9aac884d6598f6b64cd7e4a1edf0f80.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-af0e2ffb8545b70a1d9caa63b3bb52bb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-67dca3bd32c755b59870b055c64f76a0.jpg
Vart bra mycket snyggare!
Sedan har jag monterat "Half moons" på framlysena.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-a3f09ff084863fcd7447bba9c3432b76.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-bd373d2c363acf7c036972592e149728.jpg
Byggt ny hatthylla med lite bättre högtalare
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-8fba84bbb1fd47167cd1a5717191d801.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-c6e121848428642900250ab13baabd6e.jpg
Pulat i en baslåda så det dunkar lite också tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-0e0331485928b1a880f7a74e1083e391.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-f19be4f60317b428d17db3f498db55cc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-798ca73aec0db56b77e856e25da193be.jpg
Samt pimpat inredningen lite...
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-d6fc137bc2b9ab2ad6651347f6ade1d9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-d457083c442f36761aa46e75657a8c4c.jpg
88Robban
15 juli 2013 · 6 Inlägg
Då var det dig jag såg, kommer dock inte ihåg vilken dag tongue. då var det min du såg, blev stående där hela lördags kvällen då fuggen gav upp tongue.
Bilderna är på G... så fort jag ordnat med kameran tongue
88Robban
26 juli 2013 · 6 Inlägg
Då kameran tydligen tagit semester så fick det bli mobilbilder. Så här ser min lösning med TV-vajern ut:
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193644/193644-365575d0897083c81826ecda411b09e6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193644/193644-03f84fb3f1a05e0167aa98b37de41fc6.jpg
Det är som sagt en gasarm från en strombergförgasare som jag bockat om lite och modifierat. Vajern köpte jag från hansen, tror tillverkaren hette lokar eller nåt sånt och man fick med ett fint litet verktyg för att ställa in rätt tryck.
Jag har kört med denna konfiguration i ca 2 år nu och lådan har gått hur fint som helst och oljan har aldrig visat tecken på att den gått hårt eller att nåt inte stämmer, kör ganska hårt med bilen till och från.
I vinter ska troligtvis lådan förstärkas då jag fått tag i kompressor och grejjer till forden wink
Senast redigerat av Robban_Fairlane (26 juli 2013)
DieLuftWaffe
26 juli 2013 · 645 Inlägg
Fasiken va fränt med kompressor! Vart har du fyndat det? tongue
Dodge Dart (1968)
Volvo S80 (2001)
