10045
För stor ström kabel till slutsteget?
8 Inlägg
26 januari 2013
Tjena!
Jag kopplade höromdagen in bas och slutsteg i bilen. Problemet är bara att när väll basen kommer orkar inte basen kommer fram... Jag har en 30 mm2 ström kabel till ett slutsteg och sedan vidare till en bas på 500 W. Kan felet ligga i att batteriet inte orkar leverera tillräckligt med ström?
Tack på förhand!
DLS
1 147 Inlägg
26 januari 2013
Du får nog omformulera frågan lite. Förstår inte frågan.
2 024 Inlägg
26 januari 2013
Vad är det för produkter du har mer exakt och hur är det monterat? Och vad menar du med att basen inte orkar fram?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
8 Inlägg
26 januari 2013
Allt går igång och så vidare. Men när väll basen kommer in i musiken så kommer det inget dunk. Man hör att den försöker. Man kan tydligt se att om man har på lamporna inne i bilen samtidigt som musiken spelar bas så slocknar lamporna lite om man kan säga så. Förut när jag hade en 8 mm2 kabel funkade allt bra.
Produkterna jag har är ganska gamla.
Blev det bättre nu eller snurrade jag till det ännumer för er?
DLS
1 147 Inlägg
26 januari 2013
Har du bilen på när lamporna slocknar?
8 Inlägg
26 januari 2013
jag hade igång bilen när lamporna slocknade ja
2 024 Inlägg
26 januari 2013
Ett eller flera baselement? Bästa är om du mäter spänningen på stegets strömplintar när du spelar, det ska skilja obetydligt från om du mäter direkt på batteriet.
Samarbetspartners:
8 Inlägg
26 januari 2013
Har endast en bas på 500 W i bilen + ett slutsteg då såklart!
Tack för tipset, ska testa det!
8 Inlägg
26 januari 2013
Kan det vara något annat fel då? Dåliga ljudkabel till basen? dåligt slutsteg? osv osv? Något som gör att basen inte orkar få fram dunket?
DLS
1 147 Inlägg
26 januari 2013
Dåligt batteri, generator för klen etc.. Att lamporna blinkar har inte med ditt steg att göra. Utan de ligger i hela bilens strömförsörjning.
2 024 Inlägg
26 januari 2013
Har du använt grejorna innan med bra resultat? Vad heter grejorna? Hur sitter basen monterad? Hur är steget inställt? Hur är steget jordat?
Samarbetspartners:
8 Inlägg
26 januari 2013
En kompis kom och vi kom fram till att det hade med batteriets ström försörjning/kräm att göra. Ska man då köpa ett till batteri så man har 2 eller bara köpa ett nytt?
Baslådan är av märket "mtx".
DLS
1 147 Inlägg
26 januari 2013
Se över din nuvarande strömförsörjning. Mät spänningen som sagt vid belastning. Ett till batteri gör inte ett dyft nytta om resten är "skit".
8 Inlägg
26 januari 2013
Om det jag nu har är skit, skulle det räcka med att man köper ett helt nytt batteri eller kommer det också att faila?
DLS
1 147 Inlägg
26 januari 2013
Beror ju sig på hur dåligt ditt nuvarande batteri är. Det kanske inte tar emot laddning 100%, vissa celler kanske inte når upp i rätt kapacitet. Mät därför vid belastning.
8 Inlägg
26 januari 2013
Tack så mycket, ska testa det!
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
26 januari 2013
Jag skulle gissa på dålig jord!
Mest sannolikt dålig kontakt, alternativt för klen kabel(eftersom du inte nämnde att du bytt till grövre där med).
499 Inlägg
27 januari 2013
Mät batteriet när det vilar(bilen har inte varit igång på någon timma), den borde inte ligga under 12 volt.
Mät från generatorn så du ser att batteriet får laddning(bör väl vara över 13.6V med bilen igång, rätta mig någon om jag har fel).
Kolla så jordkabeln är hel, resistansmät den gärna.(Kabeln från minuspol på batteriet till bilens chassi)
Kolla så att ditt steg är jordat ordentligt i karossen ..
Om bilen startar utan problem så känns det inte som att batteriet är felkällan.
Spontana frågor som kan hjälpa felsökning:
Vart har du jordat slutsteget? bild?
Är båda plus och minuskabel till slutsteget 30mm2?
Hur lång är pluskabeln?
Vad är det för märke och modell på slutsteget?
