7951
Mercedes c280 -96 elfel, hjälp omgående!
847 Inlägg
27 januari 2013
Hej! Har ej gjort någon diagnos ännu, tänkte fråga om någon vart ut för samma problem, den går endsat på 4 cylindrar - bytt stift och det är inga fel på tändspolarna.
För när ja byter plats med spolarna och kablarna så går den på dem andra cylindrarna......kan tillägga bilen gick riktigt innan jag stängde av den på natten.
Det var minus 20grader. På morgonen gick den endast på 4cylindrar kan någon mus gnagt av något? bilen har ej krånglat innan utan det bara kom som ja sa när ja startade den... Vore tacksam för tips så kanske jag slipper göra en diagnos mvh
(Detta gäller min pappas mercedes c280 -96)
Kika gärna in min Honda Crx som under våren går med turbo och bakhjulsdrift på vägarna! =)
112 Inlägg
28 januari 2013
Bara kolla blinkkoder eller obd vad där nu e på den?
847 Inlägg
28 januari 2013
ska kolla med honom när han dyker upp smile
