9569
Problem med ljudet!
28 Inlägg
31 januari 2013
Tjena
Jag har en volvo 740 GL som jag har kopplat in ett ljud i, 1200w magnat 12" och 840w slutsteg pioneer steg, Har funkar riktigt bra och varit nöjd med det.
Men sen igår när jag var ute och körde så la bara slutsteget av, och då såg jag att jorden hade brunnit på den, så köpte en ny jord och drog in den, men steget vill fortfarande inte starta yikes och det roliga och skumma jag märkte när jag höll på idag var att om jag gör en brygga mellan + och remoten, så lyser steget men orkar inte driva det, utan det lägger av så fort man her på stereon, Men steget lyser inte om jag inte bryggar mellan.
Men när jag har bryggan på så slocknar steget om jag stänger av stereon, och jag själv tycker steget inte ska sluta funka om man inte har bryggat mellan + och remoten,
Obs: Plusen går från batteriet så den drivs inte av något annat Obs
Tacksam för svar, kan det vara någon krets? har någon varit med om något liknande?
/Fluffen
7 283 Inlägg
31 januari 2013
Din pluskabel har dålig kontakt eller kass säkring.
Tänk på att en glassäkring kan vara kass trots att densser hel ut.
När du bryggar över remoten så försöker den använda stereons remote som plus därför dör den direkt eller när du försöker spela nåt.
28 Inlägg
31 januari 2013
OKej, ska testa byta säkringen då! Tack för tipset!
