10289
JBL GTO751EZ slår ifrån vid vissa tillfällen
317 Inlägg
31 januari 2013
Tjenare, fick för ett tag sen ett GTO751EZ helt nytt med installations skiva och allt, Ställde in det med skivan i 745an och det funkade klockrent. Flyttade sedan allt till audin och gjorde lika då började det bryta väldigt ofta, flyttade då steget då jag upptäckte att kylflänsarna låg mot bottenplattan i skuffen och det blev betydligt bättre. Men dessvärre så bryter det fortf i vissa låter vid vissa tillfällen (oftast där det är som minst bas i en låt?) och funderar vad det kan bero på?, Har funderingar på att det kan bero på jordkabeln då jag dragit den till jordpunkten som batteriet är jordat i (under baksäte) men har 2m sladd (kanske lite overkill?) eller på signalkabeln?
Tar emot alla tips jag kan få då det är lite irriterande när det bryter smile
basarna är förövrigt jbl gt5 2402br i original låda som ligger kopplat på 2Ohm
Senast redigerat av DanielAsplund (31 januari 2013)
Liten Projekttråd om A6an!
Audi A6 C5
