9236
Glt insug till t5
Non stop driving
402 Inlägg
31 januari 2013
hej.
tänkte bara fråga en sak då jag blev lite osäker men var på skroten idag och fick tag på glt insug och kammar. dom satt på en -94 har tittat efter. och motorn heter B5254s
men sen så när jag hade skruvat bort insuget så sitter det nogon sorts vacumklocka? eller något som öppanr ett extra spjäll i insuget? gick då bort och tittade på en anna glt som stog lite längre bort en -93 men den hade inte detta insug. så då r min frågahar jag fått tag på rätt glt insug 3" som man brukar sätta på t5an?
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184328/184328-9246c0b3920ef3cb2d3c10eb28753267.jpg
Non stop driving - kör tills bränslet är slut.
8 309 Inlägg
31 januari 2013
Insuget som sådant är ointressant och inget man monterar på T5. Det är bara spjället man flyttar över efter att man tagit upp hålet bakom spjället där luften går in i insuget. Är du osäker så är det ju bara att mäta anslutningen på spjällhuset, den ska vara ungefär 75mm utvändigt för att det ska vara rätt spjäll.
3 860 Inlägg
31 januari 2013
Precis som Marlboroman säger så är det spjället man tar, inte hela insuget.
Autotech
Non stop driving
402 Inlägg
31 januari 2013
misstänkte att det var något sånt ja. men lika bra att fråga när man är osäker. vad jag kan minnas var insidan på spjället 67mm. tänkte att det verkade lite skumt att byta hela insuget.
