8639
VCDS fråga på Audi???
424 Inlägg
4 februari 2013
Jag köpte en billig usb kabel OBD eller vad det heter, står VAG113 Dual-K & Can USB VAG/ISO interface.
Har programmet VCDS 11.3. När jag stoppar in usb i datorn och går in på option och väljer test så står det:
USB: OK
Interface: Not Found
Någon som vet vad som kan vara felet?
Dessutom verkar inte denna passa på min Audi A4 -98, men passade på sambons VW Caddy -06..
424 Inlägg
4 februari 2013
USB: OK
Jag kanske har löst det för nu hittade datorn interface.. fick gå ut på http://www.ross-tech.com/ och ladda ner den nyaste VCDS 11.11.5.1
tips på den som kanske inte får igång sin gamla..
