8309
Nollställning kammar och vev t5 för byte av kammar
Non stop driving
402 Inlägg
6 februari 2013
hej.
jag håller på eller tänkte byta till glt kammar i min t5 har bytt kam rem på t5 innan och nollställt. men det är ett tag sen nu. så jag tänkte fråga er som kanske kan hjälpa till lite. jag slänger med några biler på det. eller får man gå in på min sida och titta på det. för det verkar ju inte funka lägga upp bilder.  man ska ju nollställa motorn när man ska byta kam rem och byta kammarna. så jag tänkte det jag går efter markeringarna och sen när det är nollställt. så gör jag en markering på den fastskruvade plåtbiten på båda kammarna i fördelar änderna och sedan flyttar över dom plåtbitarna till glt kammarna. då borde det väl hamna på samma ställe? eller har jag helt fel?
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1868960
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1868961
Senast redigerat av Link_696 (6 februari 2013)
Non stop driving - kör tills bränslet är slut.
