10511
Reparation av AC Volvo 850. 97.a
583 Inlägg
7 februari 2013
Tjenare.
funderar på få liv i min AC igen om det går:)
har haft bilen i två år och den har inte fungera under min tid.
för några mån sen kollade jag trycket i systemet och det såg bra ut fyllde på med endast lite så det kan ju inte vara något hål i systemet?.
min tidigare 855.a så såg man när kompressorn starta som varven gick ner lite men det gör jag inte på den här.
läste något tidigare att det kan vara någon mm fel mellan skivan på kompressorn och då fungerar den inte. någon som är mer inne på detta?
1 624 Inlägg
7 februari 2013
hade du haft ett tätt system hade där funnits gas med ska du se.
141 Inlägg
7 februari 2013
Nej, ett läckage på c:a 5% / år är normalt, mer om AC inte används under långa perioder
Jag fixar din A/C, skicka PM
68 Inlägg
7 februari 2013
Sök lite på "shimsa om AC-kompressor" så hittar du kanske lite matnyttigt.
Bl.a.: http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;t=42292
126 Inlägg
7 februari 2013
hej. kolla mitt bildgalleri
