9471
Lådförslag DD 3512
565 Inlägg
10 februari 2013
Hallå!
Tänkte bygga ny låda till min DD bas. Ska sitta i en Volvo 945, matas av ett Mutant Ascension 1. Har byggt efter DDs rekommendationer, men jag tycker att den spelar för mycket djupbas och för klent till techno. Spelar blandad musik, lådan ska spela snyggt med bra tryck! Någon som har en beprövad låda eller några tankar?
DDs lådförslag
http://www.ddaudio.com/tech-support/...box-plans.aspx
Annars tänkte jag bygga 65 liter totalvolym med 250 mm² slotport som är 44 cm lång, samt att jag tänkte sätta porten på baffeln.
Tyvärr hanterar jag inte beräkningsprogram speciellt bra, någon som har lust att titta hur det ser ut teoretiskt?
Lådan byggs i 22 mm spån med dubbelbaffel och kommer stagas invändigt.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
280 Inlägg
10 februari 2013
Sluten låda på 40 liter blev hur bra som helst för mig.
565 Inlägg
10 februari 2013
Vad driver du den med då? Spontant så tycker jag mer om karaktären i portade lådor samt att det är stor skillnad i "upplevelsen".
280 Inlägg
11 februari 2013
Jag hade lite olika steg men mestadels ett Rockford 801s. Då fick den runt 800 wrms men det fungerade bra med allt jag provade mellan 600-1400 wrms. Föredrar du portade lådor så kanske du ska fortsätta med det men jag personligen ser inte några fördelar med det. Tipset på 40 liter slutet fick jag av soundpressure när jag efterfrågade bästa möjliga SQ-låda.
