5773
Saab 900 -83 elfel?
335 Inlägg
17 oktober 2006
Kompisen har då en saab 900 av 1983 årsmodell.. Fått nått klurigt elfel, blinkersarna lyser när man bromsar, istället för bromsljusen! .. Samt att när man blinkar t.ex vänster så flinkar den höger, dvs åt fel håll wink
Antar det är nått form av jordfel? Men finns det fler jordpunkter än den längst bak i bagaget, samt den från batteriet och motorn i fronten?... Eller kan det vara nått annat som spökar?
Tacksam för snabbt svar!  wink
6 851 Inlägg
17 oktober 2006
Låter som jordfel ja. Kolla kontakten som sitter mellan jord och själva lamphållarna. det är ofta där det blir dålig kontakt på dessa saabar
335 Inlägg
17 oktober 2006
Kontrollerade, dom ser fina ut...   ska testa dra om jorden, bara för att.  Bytt kabelskor fram och överallt, men int fan verkar det hjälpa.
Nått annat förslag? Hela "kretskorten" med lampor och allt bak är bytta..  så inte det. Kanske inte ska stirra sej blind på jordfel, även fast det ligger närmast till :S
335 Inlägg
17 oktober 2006
okej, desperat nu. Hittar inga fel alls, men när man pillar i jorden på olika ställen så ändras ljuset, börjar bara blinka med en blinkers osv..  Så jordfel mest troligt!
hjälp?
21 761 Inlägg
17 oktober 2006
Lite knepigt att hitta felet, försök att kolla upp jordkabeln till alla baklampor. Kolla också framlamporna. Du har kanske redan kollat allt detta men det är svårt att komma på något annat. Som Tiaz skriver så verkar det vara jordfel, alla symtom pekar åt det hållet.
Senast redigerat av Drönirettab (17 oktober 2006)
