11346
Vw jetta kylproblem snabb hjälp snäll!
37 Inlägg
18 februari 2013
tjenare jag har ett problem! jag köpte mig en jetta mk2 med en 1,8l motor från 91 med insprutning och fläkten går inte fast den blir varm nog och tempmätaren funkar inte så tänkte byta temgivaren men vet ej vart den sitter och vad tror ni är felet MVH albin smile
100 Inlägg
19 februari 2013
Då kör man ju elk style, dra in på knapp bara i kupén ;D
197 Inlägg
19 februari 2013
Tempsensorn sitter längst ner på kylaren, har 3st stift. Det kan vara fläktrelä som är trasigt, jag tror att ena sitter på själva fläkthuset. Du kan alltid bygla ström till fläkten och testa om den är trasigt. Good luck.
Jag heter AutoCool. Can you .se why?
