8116
Plasta på plast?
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
20 februari 2013
Ska bygga om insidan på min bildörr och planen är att använda glasfiber men jag vill minnas att plast och glasfiber inte fungerar så bra ihop. Delen som ska plastas inkluderar handtaget man drar in dörren med så glasfibret måste sitta bra och inte släppa. Har ni bra råd och förslag för just att plasta på plast?
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
21 februari 2013
borra en himla massa små hål i plasten .., så att glasfibern kan komma genom plasten
och sedan slipa plasten lite med GROV sandpapper ( ca 50 papper eller mindre ) , så att glasfibern kan bita på ytan med
eventuellt om det behövs så kan man lägga in stöd på något sätt ( t.ex träbitar )
kör med kvalitets glasfiber ( inte biltema , eller rusta då..)
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
1 940 Inlägg
22 februari 2013
marbling skrev:
Kanske detta kan hjälpa dig?:
http://www.youtube.com/watch?v=9sBTDE7fM7o
Nej tyvärr inte, det visade absolut inget som hade med plastning att göra, han tejpa och spackla, rätt meningslös film faktiskt smile
Hade varit nice om man kunde förbehandla ytan med någon spray eller liknande som man sen kunde plasta på så det höll. Alla tips är som sagt välkommna, hur har ni gjort för att det ska hålla?
- Westcoast Smurfs
216 Inlägg
23 februari 2013
De flesta tänker inte så långt som du.. smile
jag har aldrig märkt av att glasfiber inte fäster på plast, bara ytan inte är "fet".
Så rengör plasten ordentligt med avfettning och sprit!
Så gör som en tidigare nämnde, borra flera hål som polyestern kan rinna igenom så det blir som en slags söm, och att slipa med 50- kan ge grova sjunkningar sen så pröva istället med 180-240.
Senast redigerat av CalleBlom (23 februari 2013)
781 Inlägg
23 februari 2013
Sorry,kollade inte igenom hela filmen själv.Sidan hette fiberglass.com så jag utgick från att han skulle visa det.Själv fick jag inte glasfibern att sitta på mina A-stolpe paneler,trots rengöring.Anv.Plastic Padding o det blev kanon.
Feta plaster är knepiga.smile
1 940 Inlägg
23 februari 2013
jag funderar på att plasta ett lager och medan det är blött så ar ag min trogna häftpistol och skjuter fast ett gäng med klammer lite här och där, borde fungera bättre än att borra hål. även om ALL glassfiber släpper från plasten så sitter den ändå fast med alla klammer. Klammren gör dessutom att det blir svårare för glasfibret att släppa. Handtaget gör jag mest troligen i trå och borrar fast i plasten då detta blir den mest ansträngda ytan. Ska planera mer innan jag gör det. När jag gör det kan ni läsa om det i min projekttråd smile
Tror ni att plastprimer kan hjälpa? Det använder man för lackerinring för att de ska sitta bättre. Finns det NÅGOT man kan spraya på i huvud taget som fäster br a mot plast så man sen kan plasta på den ytan?
