12456
Racekatalysator 100 cells eller sportKatalysator 200 300 cells Volvo 740 GL 1990
627 Inlägg
24 februari 2013
Hej snart är bilmässan Elmia i Jönköping och jag hade tänkt och köpa en racekatalysator 100 cells där, till min volvo, men jag undrar blir det för lite motstånd med 100 cells och går den igenom besiktningen med den, eller ska jag köpa sportkatalystor 200 eller 300 cells jag vill ju ha bästa motorljudet men vill att motorn ska gå bra med, och jag vill att Volvon ska gå igenom besiktningen med så inte besiktningen klagar på att det låter för högt. Nu sitter det ett Simons sportsystem 2,5tum med 4 tums fullflödes japs och det brummar rätt högt med bara det:D Det kanske låter för högt och byta jag vet inte. Någon som vet vilken Katalysator som skulle passa bäst???
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
24 februari 2013
mindre cells mer utsläpp. å ja tror du kan få problem med en 100 cells på en gammal volvo att komma igenom besiktning. blir nog något lättare med en 2-300. måste köras grymt varma innan bara.
och om effekten som du har skrivit Ca 116-120 hk, stämmer? så kommer du inte märka någon skillnad på en 100 cells å en 300 cells.
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
24 februari 2013
Med dina hästar märker du nog ingen skillnad på en race katt och orginal heller.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
1 938 Inlägg
24 februari 2013
Lägger min röst på en original, motståndet kan aldrig bli för litet i katalysatorn, enbart tvärtom.
Har du en 4" japsdämpare på så lär du aldrig höra nån skillnad på vilken katalysator du än väljer.
627 Inlägg
24 februari 2013
okej så man märker ingen ljudskillnad på 200 och 300 cells då? för det är ljudet jag mest tänker på inte effekten.
1 938 Inlägg
24 februari 2013
Skriver samma sak igen, med en 4" japsdämpare hör du förmodligen ingen skillnad på om du kör MED eller UTAN katalysator över huvud taget.
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
25 februari 2013
precis som över säger. med din motor och effekt lär du inte höra någon skillnad.
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
25 februari 2013
Du kan nog köpa vilken katalysator du vill. Själv satte jag dit en Biltema racekatt när den gamla började skramla på min Audi 80 2.3E quattro. Blev mycket billigare med racekatten jämfört med en ny original. Det blev ingen märkbar skillnad i ljud och den ger godkända avgasvärden.
2 011 Inlägg
25 februari 2013
Samma åsikt som Rspeter.
Ridetech har både race eller sport katt till vettig peng. Snabba med frakten också.
För mig det var 600:- billigare än Biltema också och fick den leverarad till dörren.
Inte farten som dödar. Det är stoppen
627 Inlägg
25 februari 2013
Okej jag har kollat lite på Ridetech men dom får aldrig in katalysatorerna i lager. Men jag får kolla om jag hittar något på bilmässan sen.
