10221
Bara Ljud ur slutsteg
däcksparkare
1 046 Inlägg
24 februari 2013
Ja som rubriken lyder.. jag kopplade in diskanterna till mitt nya framsystem igår (punch 152-s) innan har jag haft bara midbasarna ikopplade och det har då inte varit något problem med ljudet.
jag kopplade efter alla konstens regler in diskanterna och givetvis var strömen av. Men då jag ska provspela så så låter det absolut INGENTING ur varken diskanter eller midbasar.. konstiga är att det låter som vanligt ur högtalarna bak i bilen som drivs av ett slutsteg..
Vore trevligt om nån kunde komma med ett vettigt svar på vad felet kan va, stereon är för övrigt en audiovox VME 9315ts
MVH
Motor utan turbo suger >.>
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
24 februari 2013
Kortslutning på nån av högnivåutgångarna (högtalarkablarna).
Kan bero på felkopplade filter, ej inkopplade filter, felaktiga filter, felkopplade kablar, kortslutna kablar, trasiga/felaktiga högtalare.
Bara att mäta.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
däcksparkare
1 046 Inlägg
24 februari 2013
okey tack. får göra detta. högtalarna har inbyggda filter så det är troligen inte felkopplat.. smile
835 Inlägg
24 februari 2013
Har man en multimeter och vet hur man använder den så är det lätt konstaterat.
Nej, det bör inte vara felkopplat då men det kan vara fel på nåt iaf.
Lycka till och fråga om du behöver hjälp.
Garaget.org
