10970
Hjälp med batteripolsko&strömkablar volvo v70n
317 Inlägg
27 februari 2013
Tjenare smile, Det är så att jag och en kompis har tänkt att fixa ordning hans v70n-00 lite innan elmia och har lite frågor smile
Ljudfrågor:
1.Kommer köra 2 slutsteg.. 1 Carpower 1/1000D och ett JBL 4kanals och tänkte köra med 35mm2 kablar räcker det?
2.Är det enklast att sätta 2 separata kablar på batteriet (båda med säkring) eller köpa ett "säkringsblock". Har ej hittat något säkringsblock som man kan få ut 2*35mm2 på utan att de drar iväg i pris och blir "overkill" i den bilen.
3.Vad för säkringar ska vi köra om vi har dessa kablar?
Bilrelaterade frågor:
1. Vi måste byta ut orginal batteripolsko+ för den är trasig funkar det med en från swedol ( http://handla.swedol.se/images/large/EL-30104.jpg ). Tanken var då att köra den grova orginalkablage kabeln nederst och sedan köra i båda 35mm2 kablarna till stegen över?. Klamman tar 2*70mm2.
2. Batteriet måste också bytas är det någon som vet om detta batteri får plats? ( http://www.dbakuten.se/bilstereo/batter … ader-100a/ )
Skulle behöva svar så snabbt som möjligt och så seriösa svar som möjligt.
Säg vad ni tror dels om det med ljudet och även batteripolskon och batteriet (om någon vet)
Mvh Daniel
Liten Projekttråd om A6an!
Audi A6 C5
21 761 Inlägg
27 februari 2013
Vilket modellnamn har 4-kanalssteget?
Om det inte är alltför stort så kan du dra 1 st 50 mm2 kabel med 200 A säkring från batteriet till ett säkringsblock, sedan dra separata kablar därifrån till båda stegen och anpassa säkringarna i säkringsblocket till dessa kablar. Den där polskon från Swedol är nog för stor till den ordinarie batterikabeln, jag tror inte att den kommer att klämma åt på ett bra sätt.
När det gäller batteriet så kan du mäta hur stor batterihylla bilen har, även försöka uppskatta hur högt batteri det går att ha utan att polerna tar i någonting. smile
