5791
dubbelbryggning
796 Inlägg
18 oktober 2006
har funderat på en sak för att få ut mer effekt kan man eller är det skadligt.
jag har ett gas slutsteg på 4x100 watt bryggat ger det 2x300watt kan man då brygga bägge kanalerna till en bas , förmodar att det inte går men man kan ju råd fråga iaf !
Min bil är inte lik din bil för min bil är en likbil.
10 287 Inlägg
18 oktober 2006
Nej. Det går inte.
/Göran
(Groucho Marx).
914 Inlägg
19 oktober 2006
var du trött sharky ? du brukar annars skriva så fint om varför man inte kan göra på ett eller annat sätt big_smile Om du kopplar på det viset så blir det en för låg last för slutsteget vilket kan resultera i att du bränner det.
10 287 Inlägg
19 oktober 2006
Jag orkar inte skriva avhandlingar i varje svar även om jag skulle kunna i detta fall eftersom jag har jobbat som elektronikkonstruktör i "rätt många" år och byggt lassvis med slutsteg.
Kort:
- I ett slutsteg så delar alla kanaler på minusutgången på högtalarutgångarna.
- Bryggning innebär att man fasvänder en kanal relativt en annan så att man tillgodogör sig dubbla spänningssvinget.
- Att brygga två bryggade slutsteg skulle kräva att att kanalparen var galvaniskt isolerade från varandra.
/Göran
(Groucho Marx).
