10947
Vad är det för kontakter? Denso Nav Saab 9-5 -05
15 Inlägg
1 mars 2013
Som topic name...
Någon som vet vad för kablar/adapter man ska ha för att få ut iso från dem utan att knippsa varenda kabel och göra en egen hmm
Är nav med AS2 (tror jag... ingen sub i bilen iallafall) från en sen 05a.
Såhär ser det ut på baksidan:
http://i.imgur.com/xG7Y7mZ.jpg
Senast redigerat av Leolulz (1 mars 2013)
508 Inlägg
1 mars 2013
Hej !
Det där är Gm kontakter och väldigt konstigt draget.
När jag skulle köpa kontakter och koppla in så fick jag rätt kablar två ggr men båda fungerade inte så det slutade med att en bilstereo butik fick koppla in allt så nu har jag iso kontakter och Gm kontakter.
Det dom satte ditt om jag minns rätt så ska det sitta två rca hanar i ena kontakten och i andra kontakten två andra rca hanar som man får koppla till ljudet in till stereons. Strömmen stämde inte alls överens i min Saab 9-5 -07 med kontakterna jag fick så där satte dom strömtjuvar på olika kablar.
Jag kan vid intresse, om ingen annan har någon tråd på hur det ska kopplas dra ut min stereo så får du färgerna på kablarna och lite bilder för jag har för mitt att dom märkte upp allt, så sparar du en slant.
Jag betalade 800 kr med stereoram för inkoppling och 4 stycken rca hanar med kablar.
15 Inlägg
1 mars 2013
Skalman skrev:
Hej !
Hur menar du att det är konstigt draget? :p
Mjo men min är ju en 05a, alltså den utan krom runt framlyktorna.
De andra ställen jag kollat på så verkar det ju som att Denso stereon har vanliga ISO, konsigt att det inte var det på min då sad
Vad var det för kontakter du köpte då? Har du länk till dem?
508 Inlägg
1 mars 2013
Jag tror det var 05 dom började med Denso navigatorn.
Här nedanför har du kabeln men den kan vara fel för det var en sån jag fick andra gången dom beställde hem , första gången fick jag kontakter men utan rca kablarna dom röra och vita. Andra gången fick jag dom men stereon startade inte och det hade ju inte blivit rätt ändå för som du kanske kan se på ena kontakten så sitter rca kablarna på en gm kontakt och min kopplade dom två på ena kontakten och två på andra.
Dom pratade något om att stereon skötte delningen av ljudet till slutsteget har jag för mig så därför vart det fel.
Ingen ström fick den heller då inte äns det stämde.
http://www.brl.se/bilder/artiklar/zoom/400SAABISO_1.jpg
Senast redigerat av Skalman (1 mars 2013)
15 Inlägg
1 mars 2013
Jo tydligen, var lättare på den gamle 900an, bara att plugga in smile
Vad ska man ha rca kablarna till? Har originalsteget rca ingångar eller?
Har tänkt sätta in slutstegen jag har liggandes i sommar och driva allt separat.. men ville ha nånting sålänge, så man kan köra med telefonen, har en stereo liggandes också. Men handlar det är 500-800kr så kan jag nog vänta neutral
508 Inlägg
2 mars 2013
Nej slutsteget i bilen har inte rca ingångar vad jag vet.. Rca kablarna kopplar du på stereon front & rear.
Om du kan koppla in ett slutsteg så borde du klara att koppla iso kablarna med hjälp av min beskrivning som jag kanske kan ge dig om jag får ut min stereo smile
15 Inlägg
2 mars 2013
Jaha då förstår jag. Mjo om du orkar så lägg gärna upp det! Om du får ut den dvs smile
Senast redigerat av Leolulz (2 mars 2013)
