10277
Vilket kabelkit ska jag ha?
115 Inlägg
2 mars 2013
Mitt slutsteg är på ca 900wrms, något Ground Zero tror jag. Avsäkrat med 40x3amp om jag inte minns helt tokigt.
I framtiden kanske jag ska skaffa ett litet litet steg till framsystemet men det är inte helt säkert.
Hur grov strömkabel bör jag välja? Har varit inne på 35m2, duger det?
5 175 Inlägg
2 mars 2013
vilken längd hade du tänkt dig på kabeln. en lång kabel behöver vara grövre än en kort smile
115 Inlägg
2 mars 2013
Fasen alltid glömmer man något. 5m ska det vara smile
559 Inlägg
2 mars 2013
Det viktiga är iallafall att om du nu ska hänga på 35/50mm2 på plussidan på batteriet fram är att du även lägger till lika mycket på - sidan alltså dra en jordkabel utöver den som redan finns där med samma area som du nu ska ha som plus.
En detalj allt för många glömmer.
Lycka till!
(Inlägg redigerat. Det gällde inte en produktfråga. /Moderator)
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
115 Inlägg
2 mars 2013
En fråga bara, är 35mm2 i 100% koppar bättre än 50mm2 i aluminium eller hälften aluminium/hälften koppar?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 mars 2013
Räknat på resistiviteten så är ledningsförmågan väldigt snarlik i 35mm2 koppar som i 50mm2 alu. Så 50mm2 blandad bör leda bäst av dom tre alternativen.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
115 Inlägg
3 mars 2013
Tack för er hjälp. Men jag är fruktansvärt kluven över hur jag ska göra.
http://www.dbakuten.se/produktvisning/? … TNvVXcsHJa
50mm2 med 70% aluminium och 30% koppar
För i princip samma pris finns, http://www.ljudia.se/billjud-s82121/til … 2-p216371/
35mm2 i 100% koppar.
Vid monteringssyfte så är en 35mm2 kabel helt klart roligast att montera. Har monterat 50mm2 förr och det är lite tight.
Hur stor skillnad kan det vara på dessa två? Hade det varit 100% alu i 50mm2-kabeln så hade det inte spelat någon roll men nu när det är 30% koppar?
Sedan kanske man ska kolla på lågnivåkabeln också, kan ju vara skillnad på kvalite där också i dessa paket?
Det är fasen att man inte kan bestämma sig...
Senast redigerat av nisseper (3 mars 2013)
