10545
Vw Polo strömkabel
111 Inlägg
2 mars 2013
Har nån bild(er) på hur ni dragit strömkabel från batteriet till skuffen/bagaget och var ni har gömt kablarna?
Har nämligen en Kicker L7 2* 12" och RF 1500.1db så det blir rätt tjock kabel att gömma + lågnivå kabeln.
Vore hemskt tacksam.
47 Inlägg
9 mars 2013
Jag har också en Polo och vet ej hur jag ska få igenom strömkabeln. där är ett hål i torpedväggen men de hålet är upptaget för där går en kabelhärva. Gissar på att man får borra ett nytt eget hål med´n de vill man inte..
111 Inlägg
9 mars 2013
Dkbalen är genomdraget. Om du undrar ftf hur man löser detta så hör av dig:)
47 Inlägg
10 mars 2013
Ja hur gjorde du? smile
Volkswagen <3
1 133 Inlägg
13 mars 2013
jag har 25mm kabel och hittade ett hål vid/bakom säkrings centralen smile men inne i själva kupen har jag inte dragit seriöst alls (-25 grader när jag drog kablar)
Allmänt körd i huvudet
47 Inlägg
19 mars 2013
ja där va en stor ingång + en liten ingång i torpedväggen, fick bli de lilla hålet
satte remoten på fläkten så måste ha läge 3 för slutsteget ska va igång wink!!
Jag orkade inte göra de seriöst så jag eltejpade 3 kablar så ser de lite hyvsat ut iallafall
Volkswagen <3
1 133 Inlägg
19 mars 2013
har du ingen remote kabel på stereon? tongue
47 Inlägg
19 mars 2013
orkade inte leta i den härvan i stereon så jag körde på ett lätt alternativ tongue
535 Inlägg
20 mars 2013
Antar att du har steget i skuffen, enklaste hade ju varit att bara dra en kabel mellan plus på steget och till remoten men då står steget på hela tiden så då hade de enklaste varit att sätta remotern på en lamporna bak.
Volkswagen <3
1 133 Inlägg
20 mars 2013
as lätt och hitta remote kablen ju. Oftast blå kabel  tongue
112 Inlägg
20 mars 2013
På min gamla Polo så drog jag strömkabeln vid kabelhärvan vid elcentralen, trångt som f*n men det går. Och remote kan man ju sno från positionsljuset bak, för det stänger man ju av när bilen inte används smile
Passat 1.8T -02 -- "Daily Driven"
47 Inlägg
29 mars 2013
Jag e ju van vid kabelskor (alltså hane hona) som på min 945a, tyvärr så har VW tänkt till och satt kopplingar i plast istället. så stället för att klippa en kabel där och skarva så satte jag den på fläkten där man kunde mula in sladden och få precis lagom fin ström till steget big_smile (as kalas tattarlösning)
742 Inlägg
31 mars 2013
Genom torpedväggen, passagerarsidan nära golvet/mittkonsolen finns ett hål på min 6N2 iaf!
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
10 Inlägg
1 april 2013
Här genom drar du kabeln, den hamnar vid fötterna på passagerar sidan, så drar du kabeln under listerna, genom sätet och ut i bagageluckan.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=171702
Skrollar du ner lite på länken så ser du noffes inlägg med bild, där igenom ska kabeln.
