Volvo 940 turbo går dåligt efter kamaxelbyte...
Danne_945
3 mars 2013 · 60 Inlägg
Hej! Jag har bytt till en v-kam (satt t-kam innan)
bilen går fint på tomgång, men den går jätte dåligt när man kör, den går mycket
sämre än vad den gjorde med t-kam, det är inte lika mycket drag i bilen,
är det någon som vet vad felet kan vara?
Kan det vara något med tändningen?
Tycker att det är konstigt att bilen går sämre, för v-kammen ska ju vara bättre än t-kammen.
Mvh Daniel
Volvo v50 "brukisen" (2006)
Fiat 126 "Killer" (1999)
meatos
3 mars 2013 · 424 Inlägg
Justerat in ventilspelet? Inte råkat flytta kamdrevet  från noll vid återmontering av kamremmen?
Senast redigerat av meatos (3 mars 2013)
Boaturbo
3 mars 2013 · 10 Inlägg
hej jag hade samma problem i min bil för nån vecka då var det kammen som kommit en kugge för långt bak, så kolla över kaminställningarna, lycka till:)
Catoxxo
3 mars 2013 · 324 Inlägg
Som dom andra sa, kolla så att kamremmen står rätt, och hur är det med ventilspelet? Händer att man får shimsa om ventilerna vid kambyte.
Thedriftking
3 mars 2013 ·
Ventilspelet bör de inte va då alla Volvo-Std kammar har samma bascirkel.
Kolla över kamremsinatällningen igen!
Louksor
3 mars 2013 · 1 915 Inlägg
Ja, det stämmer om kamaxlarna som byts är exakt lika slitna! Då ändras inget... Men hur ofta är de det?
På de motorer jag bytt kamaxel, så har ventilspelet blivit helt galet efteråt o behövt shimsa om...
Men som TS skrev i sin andra tråd, så är ventilspelet mellan 0.30 - 0.35mm. Så det är redan kollat.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=267033
Han ska nolla motorn igen o se så allt står rätt!
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Thedriftking
3 mars 2013 ·
att nockar slits vet jag men att "bascirkeln" skulle slitas är liten chans, då den aldrig ska ligga emot nått, då vi alltid har ett spel på 0,3-0,4mm
jag har bytt typ 10st kammar (från t/m till v/vx3/k/h m.m, alltså bara std kammar) och har aldrig behövt byta schims till ventilspel.
Danne_945
Tack så mycket för hjälpen allihopa!
Jag testade att nollställa motorn igen och bilen gick skit bra efter det!
Så felet var att jag gjorde fel när jag nollställde motorn första gången.
Jag tycker om v-kammen och man känner skillnad, bilen går mycket bättre än med t-kammen!
big_smile
Mvh smile
Thedriftking
3 mars 2013 ·
Skönt att du löste de, ut och gasa j*vel nu wink
Danne_945
Haha ja det ska jag big_smile Har en fråga till dig, såg att du hade en 940 turbo bland dina bilar som du har haft.
Såg även att du hade t3/t4 turbo, är den bra? kommer laddet mycket senare än vad det gör med 13c?
Jag har nämligen kl racing bränsle chip, guldbox med tändningschip, 2.5 tums avgassystem och justerbar
tryckklocka från bsr, v-kam, laddtrycket ligger på 1.0 bar med 13c. Jag vill fortsätta trimma bilen, så
jag funderar på en 531 topp och andra spridare och en T3/T4, så jag funderar om den turbon är bra?
Mvh Daniel
Senast redigerat av Danne_945 (3 mars 2013)
Thedriftking
3 mars 2013 ·
Mvh Daniel
Jag hade fullt ladd vid 3500rpm (1,2bar)
Turbon funkade väldigt bra ^^
4 mars 2013 · 17 559 Inlägg
