5031
Koppla torkarmotor bubbla -67
42 Inlägg
4 mars 2013
Det som finns är torkarmotor och blad.
Hur kopplar jag för att få detta att funka?
Är det nåt speciellt relä eller strömbrytare man behöver?
Samlare
82 Inlägg
4 mars 2013
5 stift på den vill jag minnas.
- (minus)
+ För att gå till noll-läge
+ Fart 1
+ Fart 2
+ Fart 3
Minus hittar du ju lätt och sen är det ju bara prova att koppla + på en av de andra så listar du fort ut vem som är vem. Hur du väljer att koppla med brytare är väl upp till dig vilken funktion du vill ha. Det drar nån enstaka Ampere, så har du bara en bra brytare behövs inget relä.
42 Inlägg
4 mars 2013
njaa den är ju tre stift. på stiften står det 53, 31b, 53a
Kopplade på ström på någon av dom och då gick torkarna full fart :S
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
4 mars 2013
31b kopplas till jord
53 kopplas till plus via spaken eller brytare
53a kopplas till plus för att mata motorn tills den kommer till parkeringsläget
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
42 Inlägg
6 mars 2013
Japp så har jag kopplat men den hamnar inte i parkeringsläge. Den fortsätter att gå och ganska fort också.
