5381
Isokontakt och delningsfilter
3 Inlägg
4 mars 2013
Hej jag har köpt ett 6,5 komponent biljud  till min polo 97. Jag vet att delningsfiltret ska vara kopplat in på tweeter och på högtalarna.  Min fråga nu är om jag ska koppla iso kontakten  in på. Delningsfiltret och om inte vad är det som ska vara kopplat mellan delningsfiltret och stereon?
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
4 mars 2013
Har du kitsystem originalmonterat idag eller är det endast 4" i brädan?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
3 Inlägg
4 mars 2013
Det är kit system  gas gs62k
835 Inlägg
4 mars 2013
Mmm, fast frågan var egentligen vad som sitter där idag.
Skit samma, filterna är så pass stora så de ryms iallafall inte där jag tänkt.
Klipp kablarna nånstans efter ISO-kontakten och koppla ändarna från stereon till ingångarna på filtrena och dra sedan ut till 6,5" och diskanter.
Garaget.org
3 Inlägg
4 mars 2013
Ok tack det var så jag tänkte göra men var osäker. Tack
835 Inlägg
4 mars 2013
Ingen orsak, det är en bra egenskap att fråga om man är osäker.
Garaget.org
