5243
Tjuva ström till laddtrycksmätare Volvo 940 -97
13 Inlägg
5 mars 2013
Tjenare! smile
Ska koppla in en laddtrycksmätare i 940in och tänkte tjuva ström till den från reglageknappen som höjer och sänker ljusstyrkan på intrumentbrädan. En jävlans massa kablar där bakom bara och tänkte höra om det finns någon där ute som gjort detta tidigare och kan berätta vilka kablar man ska kapa och skarva sig in på.
Tacksam för hjälp! cool
// Niklas
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
5 mars 2013
Skarva bara från lampan som sitter vid knapparna?smile
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
13 Inlägg
5 mars 2013
Smart! Tack för tipset! smile
13 Inlägg
5 mars 2013
Har nu ett nytt problem... Anser att mätarn visar för lite. Den kommer bara upp i knappt 0.1bar vid körning (med press) Vad kan detta bero på? Bilen är i fråga en Volvo 940 LTT - 97
104 Inlägg
5 mars 2013
Jag kopplade in min på dem kablarna från ljusreglaget och det fungerade kanon!
Hur är slagen? Den läcker ingenstans?
Bärs!
3 456 Inlägg
5 mars 2013
På vilken växel?
Vad är det för mätare?
Åker du original laddtryck?
Garaget.org peakade 2008.
13 Inlägg
5 mars 2013
Mätaren är en black Performance mätare från KL. Laddtrycket är orginal, inget uppställt. Får ej fullt ladd på nån växel. Provade att pressa upp den på 2:an och 3:an. Kan tillägga att mätarn visar cirka -0.7 på tomgång vilket jag tillsynes anser verkar vara normalt.
429 Inlägg
6 mars 2013
Att du har vacuum på tomgång är fullkomligt normalt, är det en digital mätare?
Det tipset jag ger dig är att testa biltemas för 150kr, den ger ett säkert värde, och visar den samma så kan du ju använda den snygga och ev. lämna tillbaka bilteman! smile
13 Inlägg
6 mars 2013
Nae den är analog, dock helelektrisk vilket innebär att slangen gång in i en separat grej som sedan via kablar kopplas samman med laddtrycksmätare. Ska ringa kl imorn och höra sen tänkte jag söka läckor imorn och se om den drar tjuvluft nånstans smile efter det blir det biltema mätare hehe
429 Inlägg
6 mars 2013
Aha, det går alltså digitalt TILL laddtrycksmätaren från en lite "pryl" på tryckslangen som ska mäta trycket..?
Där har du problemet, sådana har jag lärt mig att aldrig lita på, du får aldrig samma exakta värde som med en helmekanisk smile
13 Inlägg
6 mars 2013
Men kan ju inte diffa på 0.2 bar väl? Det är en väldigt stor felmarginal hmm får höra med dom imorn vad dom har att säga smile
429 Inlägg
8 mars 2013
Är ganska säker på att det kan diffa på ännu mer om du har otur..
13 Inlägg
8 mars 2013
Efter tätning runt pluggen till insuget som jag dratt slangen på fick jag upp henne i 0.2 bar... whey.. Ska byta tryckklocka inom en snar framtid och se vad jag kan få upp laddet på. Tryckklockan vet jag är grundinställd på 0.8 bar smile
