11861
Köra utan tomgångsmotor Volvo 855 T5 !
730 Inlägg
7 mars 2013
Hejsan, Undrar lite över hur det är med T5 maskinerna om de tar skada ifall man kopplar ur kontakten till tomgångsmotorn och ställer tomgången på spjället direkt istället eller ifall det är ofarligt att göra på det viset ?? Min beter sig skit konstigt med den ikopplad och det är min 2a tomgångsmotor nu så funderar på å bara koppla ur den o köra på spjället som sagt... något att rekomedera ??
Mvh // Charlie
Fölkesberg Racing =)
8 309 Inlägg
7 mars 2013
Den kommer ju att sätta felkoder om motorn inte är inkopplad (kontakten) och antagligen gå i lh-läge. Nackdelen med att öppna sjället är att den då inte kommer gå i tomgångsprogrammet, men det kanske går att få till gången hyffsat. Men i slutänden så är det vettigaste en fungerande tomgångsmotor.
Det är inte så enkelt att din tomgångsmotor bara behöver göras ren invändigt och smörjas upp? Det och rengöring invändigt av spjället brukar vara en bra ide.
730 Inlägg
7 mars 2013
Tackar, rengjord är den redan, men får väl plocka isär spjället som du sa och göra rent och se ifall de blir bättre smile men bortsett från felkod så kommer.den inte dra mer soppa eller bli felberäkningar i bränsle luft blandningen ??smile
8 309 Inlägg
7 mars 2013
När koden sätts så kommer den antagligen att gå över i lh-läge med sänkt laddtryck och högre förbrukning som följd.
