11758
Ta bort rutorna?
7 Inlägg
19 oktober 2006
tjena, jag undrar om det är någon som vet hur man tar bort bakrutorna på en vw passat -97 ? (elhissar)
90 Inlägg
19 oktober 2006
Ja det gör jag!
Bort med dörrsidan och där hittar du en plåt som sitter skruvad med flera bultar med "tians" skalle.
På den sitter en rund svart gummiplugg runt 1dm i diameter. Ta bort den inte plåten!
Hissa ner rutan längst ner och sen ska du se rutans fastsättning som är en cylinderformad plasthylsa som löper genom rutan och fönsterhissmekanismen,den ska bort och att få ut den mot dig är väldigt svårt,enklast är att trycka bort från dig så den ramlar ner i dörren men då är problemet att fiska upp den...
När rutan är nere så passa att ta bort den list som rutan glider i,alltså den i rut ramen men också rutans skraplist invändigt och utvändigt.
Sen kommer jag inte ihåg om du måste ta bort dom svarta plåtarna som sitter utvändigt men det märker du om du inte får upp rutan:) Dom skruvarna ser du om du tagit bort listerna!
Fråga om det är nått du undrar över eller som jag glömt!
Mvh Christian
Hällre sist än saab!
7 Inlägg
22 oktober 2006
Jag tackar så mycket,  Gick jätte bra att ta bort rutan på den informationen big_smile tackar
