6768
blinkande lampor på tomgång, orsak?
airbrush rookie
136 Inlägg
19 oktober 2006
lamporna blinkar  / "pulserar"  på tomgång men inte när jag varvar lite, är det generatorn som håller på ge upp då eller?
förut va jag schitzofren, men nu mår vi bra!
airbrush rookie.. (målat t.ex min avatar)
286 Inlägg
19 oktober 2006
Dåligt laddat batteri, när du sedan varvar motorn lite genererar generatorn mera ström vilket gör att lamporna inte pulserar.
airbrush rookie
136 Inlägg
19 oktober 2006
tack för svaret, har precis köpt bilen.. det är iofs SPRILLANS batteri i den men? har orginal ljud i så det drar ju inget? iofs är ju bacon grillen modell VARM, det kan ju dra en massa batteri?
286 Inlägg
19 oktober 2006
Lättast är om du mäter upp vilken spänning du har mellan polerna. Mät vilospänningen, ca 4-5 timmar  efter att bilens senast var igång så kan man sedan se hur pass laddat batteriet är.
21 761 Inlägg
19 oktober 2006
Kan också vara någon diod i generatorn som är dålig, eller att det är motstånd i ledningen till lampan.
Senast redigerat av Drönirettab (19 oktober 2006)
