6563
kabel från slutsteget till cd spelaren
21 761 Inlägg
19 oktober 2006
Tuhkanen skrev:
d låter lätast å dra in en ny kabel i kupen å sen vidare, men ska jag änvända den tjockleken jag har på dne nuvarande rem kabeln då lr ska ajg ha lika tjock som plusmatningen är?
Tex 1,5mm2 räcker. Det går ingen stor ström genom den kabeln, mindre än 0,5A.
Toyota-Frälst
310 Inlägg
19 oktober 2006
Remote är inte tjockleken så viktig. Ta samma grovlek det redan är på rem-sladden för det är ändå det den "klarar" som mest. Det är den vanliga plusmatningen till steget man helst ska välja större kvadrat på! smile
Toyota-Frälst
310 Inlägg
19 oktober 2006
Drönirettab skrev:
Tommy_Enk skrev:
Detta beror väll även på vilken kvadrat han har på plusmatningen?
Vet en polare som driver sitt steg till sina 6*9or med ganska vek kabel så där hade det funkat.
En vanlig strömbrytare brukar tåla 10A eller 16A som max och även ett klent steg kan dra tex 15A, då blir det för varmt i brytaren+spänningsfall och den kan smälta med risk för brand dessutom.
Jaha smile Man lär sig nåt varje dag ^_^
Ska se till o inte göra den tabben yikes
582 Inlägg
19 oktober 2006
nu blev jag förvirrad här. det skrevs strömbrytaren kudne smälta å spännigsfall å allt å 15A osv å sen va d 0,5A, blev väldigt förvirrad nu tongue
om jag tar nuvarande remote kabeln, kopplar in den i batteriet,drar in den i kupen, skarvar in en strömbrytare å sen vidare till slutsteget, funkar det då?
Toyota-Frälst
310 Inlägg
19 oktober 2006
Haha sorry om det blev förvirrande tongue
Spänningsfall + brand behöver du inte oroa dig om du bara låter stegets plusmatning vara som den är. Men om vi lägger upp det vääääldigt enkelt nu:
Stegets Remote ska vara kopplat till konstant 12v med en brytare!
Så det du säger fungerar JA!
582 Inlägg
19 oktober 2006
ok tack för all hjälp big_smile
