11700
Köra mercedes när motorlampa lyser, dumt?
11 Inlägg
12 mars 2013
Har tydligen en Mercedes S210 Kompressor 2003 och åker i nu.
För en månad sedan så tändes sig motorlampan då laddtrycket försvann. Tydligen så är det något trubbel med "sekundärluftinblåsning". Just vad det är är jag osäker på men har läst en del och tydligen så kan det mycket väl vara en ventil som kärvat. En ny sådan kostar tydligen inte mycket så tänkte köpa en sådan och byta själv.
Ska även gå och kolla lite mer om det är någon tryckslang eller liknande som har gett upp.
Felkoder:
P2036  - Sekundärluftinblåsning
P2039  - Avlastningsventil turbo, adaption. (Håller sig öppen eftersom det blir flimriga värden från någon sensor pga sekundärluftinblåsningen)
MEN, jag har verkligen inte tid just nu och måste ta mig till jobbet ett par dagar till. 6 mil motorväg. Enda som är med bilen är ju att ladddtrycket är borta så den är ju slö som en vanlig 200. Annars fungerar den lika bra.
Vad anser ni? Frågar jag verkstaden så är det bara att lämna in den. Omöjligt att laga själv. (Klart dom säger det, dom vill ju ha mina pengar)
Tack på förhand!
Sothora <3
1 201 Inlägg
12 mars 2013
Gör rent din EGR ventil
Bildemonterare samt egen verkstad. !
11 Inlägg
12 mars 2013
Är det den som sitter i bak-kant av toppen på passagerar sidan? Har personligen inte vart ute och kollat men läst att det finns en ventil där som spelar roll.
Sothora <3
1 201 Inlägg
12 mars 2013
hade lite fel. du har en luftventil som släpper in luft som hör ihop med kompressorn. Googla på felkoden och läs runt lite.. verkar lite lurigt det där
