5851
Hel/Halvljus Volvo Duett
17 Inlägg
12 mars 2013
Håller på att dra om all el i min Volvo Duett 1959. Har nu kommit till lyktorna och begriper inte riktigt hur jag ska koppla hel/halvljus med fotomkopplaren.
Hur ska det kopplas (med strömbrytaren, fotomkopplaren)?
Relä eller inte relä, hur ska det isåfall kopplas?
Vilken kabelarea?
Övrigt jag bör tänka på?
Mvh FexH:)
Ps. Elen är 12V om det är till någon hjälp, och lamporna av H4-sort på 55/60W.
604 Inlägg
13 mars 2013
Är det inte 3 pinnar på fotomkopplarn? Länge sedan jag koppla en sån. Har för mig att det är en pinne in och två ut dvs en till halvljus och en till hel. Lägga relä emellan för att spara fotomkopplaren är ju aldrig fel.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
21 761 Inlägg
13 mars 2013
I elschemat till Amazon heter anslutningarna på fotomkopplaren 56, 56a och 56b. Från ljusknappen i panelen går en kabel till fotomkopplarens 56, sedan spelar det väl ingen roll vart man drar 56a och 56b. Huvudsaken är att ena går till halvljus och andra till helljus.
Lämplig kabelarea på alla kablar beror ju dels på vilken säkringsstorlek som sitter original och dels om du väljer att sätta relä efter fotomkopplaren. Jag håller med bronco_z att relä är en fördel, man får säkert mindre spänningsfall också. smile
Skriv hur du vill göra med eventuella relän.
17 Inlägg
14 mars 2013
Om jag nu vill koppla med relä.
Hur gör jag då? Behövs det två stycken?
21 761 Inlägg
14 mars 2013
Ja, ett till vardera utgång på fotomkopplaren. Om du använder relä så räcker det med tex 0,75 mm2 kablar mellan ljusknappen till fotomkopplaren och från omkopplaren till reläspolarna, men jag tycker dock att man lika gärna kan dra 1,5 mm2 kablar när man ändå håller på. smile
Kabearean på kablarna som matar reläna och hel/halvljusen kan vara 1,5 mm2 om kablarna inte är alltför långa, men det är ingen nackdel med 2,5 mm2. När det gäller största tillåtna säkringsstorlek i förhållande till kabelarean så säger EMMA:s tabell så här:
0,75 mm2: 7,5 A
1,5 mm2: 15 A
2,5 mm2: 25 A
17 Inlägg
14 mars 2013
0,75 mm2: 7,5 A
1,5 mm2: 15 A
2,5 mm2: 25 A
Tack så mycket för en bra beskrivning!!
Vad ska jag ha för relän?
21 761 Inlägg
14 mars 2013
Eftersom det gäller helt vanliga H4 lampor på 55/60 W så går det fint med tex 30 A relän. smile
Senast redigerat av Drönirettab (14 mars 2013)
