5645
Få ur mätarhus Volvo s40
2 Inlägg
13 mars 2013
Tjena, ny på sidan. Tänkte höra om någon vet hur man får ut mätarhuset på Volvo s40 Fas1(03a)? Har försökt sänka ratten så mycket det går för att få ut skiten men det räcker inte. Ska byta diodlamporna. Inte ens säker om jag skrev i rätt forum nu. tongue
* Voff voff *
11 344 Inlägg
13 mars 2013
Fas 1 är 96-99, Fas 1,5 är 00 och Fas 2 är 01-04. Är det en 03:a du har så är det en Fas 2.
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (13 mars 2013)
There is no replacement for displacement
630 Inlägg
13 mars 2013
Du måste lossa bulten som håller ratten uppe under plastkåpan som går runt rattstången. Ta bort kåpan runt så ser du ungefär hur du skall göra för att kunna sänka ner ratten mer än vad som går standard.
2 Inlägg
13 mars 2013
Ok tack för svaren! smile
flumberg
16 mars 2013
ska gå att få ut utan att lossa på ratten & airbagen eller liknande, har gjort det själv ett par ggr på våran gamla v40 fas 2 som är i princip samma skit. ända du behöver göra är att lossa på mätar huset sen ta loss det främre plast/skyddet på mätarhuset först när det är löst sen får du ut det med lite lirkande och ratten max sänkt, tror till å med jag vred ratten 90 grader (men kan ha fel) smile
