6702
Felkoder 740T5
189 Inlägg
13 mars 2013
Tjena har fått felkoder:
5-4-1 Defekt evapventil
5-3-5 Defekt övertrycksventil (magnetventil) laddtrycksstyrning kärt barn många namn...
Nu e frågan va de kan va för fel?
Har mätt sladdarna fram till bägge givarna inget fel där. Evapen visar 27ohm så antar att den e hel? Hade även tillgång till en ny magnetventil så provade den oxo men utan resultat. Har även provat sätta ett 22 ohm's motstånd på kontakten till vevapen utsn framgång. Vad för fel kan de vara?
Med vänlig hälsning, Jonas
15 Inlägg
20 mars 2013
ersatte min evap ventil med ett 24 ohm motstånd då försvann den koden.
ang. magnetventilen är du hundra på att slangarna sitter rätt och att du inte har el läcka någonstans? skulle ju kunna vara så att magnetventilen faktiskt är defekt, har du testat dem i en annan bil?
går bilen dåligt eller är det bara felkoderna som du stör dig på?
var noga med att radera felkoderna också, dom försvinner inte av sig självt och tror inte det räcker att göra boxen strömlös.
Senast redigerat av Sundinn (20 mars 2013)
189 Inlägg
20 mars 2013
Felet e löst,tack endå!smile
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
20 mars 2013
Då kan man berätta vad felet var!
2slow
189 Inlägg
20 mars 2013
Absolut hade baraglömt en plusmatning till bägge ventilerna, klantigt men man e ju inte mer än en människa :-)?
26 Inlägg
3 januari 2014
tjena var kan man köpa 24 ohm motstånd till evap ventilen
Fri fart för ett fritt folk!
15 286 Inlägg
4 januari 2014
elfa har som ett exempel..fast annars kan man den monterad inget farligt alls ;-)
26 Inlägg
4 januari 2014
haha okej tack så mycket och tack för snabbt svar smile
189 Inlägg
4 januari 2014
Kjell pch company har oxo säkert clas ohlson oxo:)
26 Inlägg
5 januari 2014
okej får kolla där smile tackar smile
