11244
TV: bild problem 12V.
Grundare av MidNightMeet och Så Enkelt TV
1 314 Inlägg
15 mars 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6084/6084-efc4b6d905f371ce9c8d853eff478def.jpg
Jag har detta problem. När jag driver tv med 12V vilket den ska klara av. Så blir bilden vågig. De blir som vågor som åker över skärmen. Men när jag driver den med kablarna som följer med så uppstår inte problemet. Och orginalkablarna kopplar man in i ett 230V utag. Där efter så blir det 12V som går in i TV. SÅ man kopplar in den på exakt samma ställe som kabeln med ciggkontakt. Dock är de inga bild problem i menyerna eller så. Utan bara då jag kollar på typ film från bilens dvdspelare. Men som sagt preblemfritt då den är inkopplade via 230v kablen som blir 12v.
Bör inte vara några problem med störningar på bildsignalen. Eftersom den är ju på samma ställe då jag testar båda kablarna.
När jag testat kabeln som går via cigguttaget. Så har jag testat: bilen avstängd, billen påslagen och bilen avstängd fast laddar batteriet med en Ctecladdare som laddar 7A.
Någon som har några tankar på vad de kan vara? För min tanke är att den får för lite ström då den är kopplat till cigguttaget.
GLÖM INTE ATT KOLLA MIN HEMSIDA www.Ziggs.se
ProjektTråden min
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p2986707/
