11561
Bränslepump går ej via relä, volvo 240 glt b23e -84
320 Inlägg
16 mars 2013
får sitta och bygla relät med en strängbit på kablarna för att pumpen skall gå. relät är grönt och nytt. funktionstestat.
har fått förslag om kabelbrått eller jordfel samt fel i själva tryckutjämnaren som sitter brevid pumpen under bilen.
har kollat upp de 2 förstnämnda men inte hittat något som ser dåligt ut. ruskat och rört i kablar å smörjt.
gjort ren hela säkringsdosan och kladda på wd-40 efteråt.
nu är jag slut på ideer och har lite svårt att hissa bilen i nuläget. så hoppas någon haft samma problem och vet vad som är fel.... sad
är också tacksam för fler förslag att testa!
Bmw Ownz
21 761 Inlägg
16 mars 2013
Kan vara avbrott eller glapp i den tunna kabeln (röd/vit) från tändspolen eller tändmodulen som går till stift 31b på relät. Den kabeln ger tändimpulser, som är ett "villkor" för att relät ska dra. smile
320 Inlägg
16 mars 2013
tack för vettigt och bra svar!
av någon anledning så hittade far en avklippt svart kabel som skulle gå till relät var avklippt och skarvad tvärs över hela bilen till en knapp som behövde lite smörja sen fungerade det..
ser proffsgjort ut så antar att det är gjort på verkstad av kunds begäran? nån form av stöldskydd kanske om man lämnar bilen på långtidsparkering och åker bort?
helt sjukt iaf!
de gamla relät fungerar också så det får bli reserv.
Bmw Ownz
