6049
V50 fälgar på Volvo 740, vilka spacers?
193 Inlägg
16 mars 2013
Tjena, jag ska köpa ett par spacers till min 740 så att jag kan få på mina 17" Zaurak V50 fälgar.
ET på V50 är 46mm och på 25mm på 740.
Om jag sätter dit V50 fälgarna som dom är så kommer dom alltså sitta 21mm längre in.
Jag har även nu lagt märke till att hjulhusen bak är bredare än de där fram. Ska jag köpa bredare spacers bak eller ska jag köpa samma tjocklek fram som bak, vilket ser bäst ut?
Just nu sitter det 215 däck på fälgarna, spelar det någon roll i valet av spacers? Så att hjulen inte går i i hjulhuset/skärmarna?
Jag hade tänkt att köpa från spacer.se då dom nu har rea!
Tacksam för svar! smile
486 Inlägg
16 mars 2013
25mm spacer runt om fungerar bra. Men det viktigaste att tänka på är att V50 har mindre nav än din 740. 63.4mm mot 65.1mm.
Så dina spacers måste vara 65.1 innåt och 63.4 utåt om du ska använda dom fälgarna
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
193 Inlägg
16 mars 2013
Okej, tack! Men finns det ingen risk att de nya hjulen går i hjulhuset? Nu sitter 195:or på och dom jag sätter dit är 215 alltså 2cm bredare.
Senast redigerat av Stennert (16 mars 2013)
486 Inlägg
17 mars 2013
Kan jag aldrig tänka mig. Jag åker med 245 breda däck på fälgar med ET25 och har gott om utrymme kvar i hjulhusen.
