11764
Varför just förkammardiesel?
Volvo850-92
1 682 Inlägg
16 mars 2013
På gamla dieselmotorerna så finns det någon som heter förkammardiesel. Vad är det som är så speciellt med det?
Det är en litet hål i blocket som det sprutas in diesel i. Sen då? Smäller det då på samma veva eller?
Mercedes började väll med Commonrail (CDI) på 2000-talet?
Evildan
16 mars 2013
18 615 Inlägg
16 mars 2013
Evildan skrev:
http://www.youtube.com/watch?v=qGM3QA5z3YM
all info du behöver om Dieselmotorer.
lite mera info:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dieselmotor
"Elaka Dan" kunde inte låta bli Youtubelänken där nej...
En förkammardiesel även kallad virvelkammardiesel har mycket riktigt en förkammare där bränsleblandningen delvis tänds och går sen vidare ut i "resten av maskin" Lite lägre komp, lite snällare gång. Men det drar mer än en Direktinsprutad CDi, TDi, CRDi osv...
En äldre diesel är mycket känsligare för kalltart. En dålig maskin kanske inte ens startar trots glödning. Min gamla W210 med MB:s sista OM606 av denna sort startar dock även i nollgradigt utan glödning. Inte vanligt. Låter dock som en stenkross när den sparkat igång och vill inte röra sig ur fläcken på ett antal sekunder...
Orsaken till att man gick över till Direktinsprutat är att de är rätt okänsliga för kyla. De drar mindre. Men de kräver en väldigt hög komp och en väldigt exakt insprutning vilket för var möjligt på 90-talet då en dator kunde hålla ordning på insprutningens timing. En gammal MB eller liknande kräver inte någon form av spänning i batteriet då den väl går. Allt är mekaniskt och den går till soppan tar slut. Även utan generator/batteri. En modern diesel behöver bra med kräm i batteriet då datorn som styr bränslepump och insprutare vägrar fungerar utan ström.
Nästan alla direktinsprutade dieslar av idag har turbo. Orsaken är enkel: De är värdelösa och mycket ovilliga att varva utan denna fläkt. Ofta är de helt döda över 4000 rpm. En äldre diesel kan varvas och vaknar då till liv. Trots Bröderna Knäcks video.
Volvo850-92
1 682 Inlägg
16 mars 2013
lite mera info:
Väl skrivet! Intressant!
Vad är kompresionsförhållandet på en gammal 80-talare diesel?
Jag fick inte direkt ihop det du menade om förkammar diesel. Förkammardiesel är alltså en diesel som sprutar in diesel i ett litet rum (med högt tryck?) och sedan när kolven går upp så exploderar det?
Eller hade jag fel nu? Tänder den på kompen eller är det något form av tändstrift som tänder?
18 615 Inlägg
16 mars 2013
lite mera info:
"Rummet" är som en minikammare som är kopplat till det huvudsakliga rummet där kolven huserar. En gammal diesel jobbar med ca 20-21 bar kompression. I Dagens läge ligger väl en Direktinsprutad på under detta pga effektiv förbränning och ett sjukt högt bränsletryck in i cylindrarna 1000-2000+ Bar!
En gammal VW diesel TDi som var en pioneer inom direktinsputat ligger på ca 28 bar om jag minns rätt?
Onödigt vetande: Fiat Croma hade den första direktinsprutade oljebrännaren. Alfa Romeo hade den första Common rail.
Volvo850-92
1 682 Inlägg
16 mars 2013
Men förkammardiesel så sprutar den först in diesel och sedan går kolven upp?
Evildan
17 mars 2013
allt det du frågar får du reda på om du läser wikipedialänken jag lade in i första svaret i tråden.
Evildan
17 mars 2013
Så, nu kan det inte serveras bättre!
Trodde det var vi runt 40 och äldre som hade problem att hitta information på nätet, inte den yngre generationen big_smile
Teoretisk princip  [redigera]Under kompressionstakten ökar luftens temperatur i en dieselmotor så mycket att bränslet självantänder när det under högt tryck sprutas in i kompressionstaktens slutskede. Under detta skede vänder kolven och kraft leds ner till vevaxeln via vevstaken genom den tryckstegring som uppstår då förbränningsgaserna expanderar.
Till skillnad från bland annat ottomotorn saknar dieselmotorn därför tändstift. Eftersom bränslet när det tillsätts i förbränningsrummet måste självantända genom hög värme, är dieselmotorer ofta försedda med glödstift för att underlätta vid kallstart. Dieselmotorer kan drivas med ett flertal olika bränslen, vanligast för mindre motorer är dieselolja, vilken har fått sitt namn av motortypen.
Dagens personbilsdieslar har relativt hög verkningsgrad, hög effekt och god bränsleekonomi. En egenhet hos dieselmotorn är att den i regel har lägre toppvarv än en bensinmotor (ottomotor), delvis på grund av den kraftigare och tyngre konstruktionen, och delvis på grund av det faktum att förbränningen är så långsam att effekten avtar mycket hastigt vid varvtal över cirka 4000 varv per minut. Vid varvtal högre än så hinner förbränningsfronten helt enkelt inte att trycka ner kolven med full kraft, eftersom kolvens hastighet är så hög.
I så kallade tändstiftmotorer där luft och bränsle komprimeras tillsammans och allt antänds på en gång av en gnista från tändstiftet, blir förbränningen (tryckstegringen) häftigare och mer kortvarig. Den tidigare benämningen explosionsmotor har efterhand ersatts av det mer korrekta uttrycket förbränningsmotor, då det inte är en explosion som sker, utan en snabb förbränning.
Olika konstruktioner  [redigera]Alla dieselmotorer har det gemensamt att de sprutar in bränslet i cylindern under förbränningsfasen. Detta sker genom endera av två varianter: 1. Insprutning med hjälp av tryckluft och med insprutningsventil styrd av kamaxeln. 2. Insprutning med högtryckspump och spridarventil. Variant 1 var vanlig i motortypens barndom, eftersom detta medförde att man även kunde använda fast bränsle (träpulver, kolpulver) eller svårpumpat bränsle. Variant 2 medför emellertid bättre förbränning och har inget behov av en högtrycksluftpump. Varje cylinder är då försedd dels med ett insprutningsmunstycke, dels med en spridare samt med en högtryckspump och (ofta) en matarpump.
Trycket är högt och det är vanligt att låta tätningarna läcka lite för att hålla dessa smorda och kylda. Därför återcirkulerar överskottsbränsle till bränsletanken från både pump och spridare. Av denna anledning behöver bränslet vara väldigt rent och därför används två bränslefilter, ett förfilter och ett finfilter. Matarpumpen är ofta utrustad med en spak för att manuellt kunna pumpa upp tryck och lufta systemet vid bränslestopp. På nyare motorer är denna ofta ersatt av en elektrisk pump.
Förkammardiesel  [redigera]Förkammardiesel (IDI) är den vanligaste konstruktionen av äldre/mindre motorer. Cylindern har en liten separat kammare i förbränningsrummet där bränslet sprutas in. Eftersom luftmängden är liten i kammaren brinner bränslet med luftunderskott vilket ger låga kväveoxid-halter. När den delvis förbrända blandningen når huvudförbränningsrummet förbränns resten av blandningen med syreöverskott. Totalt ger detta mycket rena avgaser. Eftersom den totala ytan i förbränningsrummet är stor avleds mycket värme, vilket ger en något sämre verkningsgrad än en direktinsprutad motor. En IDI motor drar mellan 10 och 15 % mer bränsle än en direktinsprutad Dieselmotor. Detta innebär mer CO2 utsläpp. Dagens moderna förkammarmotorer klarar start utan förvärmning ner till ca +10°C. Under denna temperatur måste motorn förvärmas för att kallstart skall vara möjlig.
Direktinsprutning  [redigera]I den direktinsprutade dieselmotorn (DI) sitter insprutningsmunstycket direkt i förbränningsrummet. Denna konstruktion är numera den vanliga för alla storlekar av motorer.
Insprutningssystem  [redigera]Centralt i dieselmotorn är insprutningssystemet. Det reglerar motorns effekt och har stor påverkan på verkningsgrad och avgasemissioner. Under hela dieselmotorns historia har man strävat efter högre och högre insprutningstryck. I början var det knappt 100 bar och numera är det 2000-2500 bar som gäller och i framtiden kanske 3000 bar. Det finns olika system för bränsleinsprutningen i en dieselmotor.
Insprutningspump  [redigera]Insprutningsmunstycket på varje cylinder är förbundet med ett eget rör från insprutningspumpen. Pumpen styrs genom mekanisk förbindelse mellan vevaxel och pumpen. Pumpen finns i två utföranden, radpumpen eller fördelarpumpen, den senare används fortfarande på mindre motorer.
Common Rail  [redigera]Common Rail är den senaste insprutningstekniken som kombinerar en mekanisk högtryckspump med elektriska, datorstyrda insprutningsmunstycken.
En tillverkare har följande beteckningar:
CR= Common Rail 1= GEN
CR1 har ett systemtryck på 200-1350 bar.
CR2 har ett systemtryck på 600-1600 bar.
CR3 har ett systemtryck på 1200-1800 bar.
Alla systemen har ett starttryck på 200 bar som varar i ca 2 sekunder efter start.
Den nyaste versionen av Common Rail-systemet är CR3. CR3 använder sig av piezoelektriska bränslespridare som gör det möjligt att spruta in bränsle 7 gånger per insprutningstakt. Tack vare detta så får dieselmotorn en jämnare förbränning vilket gör att "dieselknacket" nästan försvinner. "Common rail" innebär att man endast har ett gemensamt bränslerör ("a common rail") som betjänar samtliga cylindrar och som matas från dieselpumpen som är av högtryckstyp. Högre tryck ger bättre fördelning av bränslet och därmed bättre förbränning och mindre föroreningar. En spridarkontakt får aldrig lossas när motorn är igång, då piezoelementet i spridaren fastnar i det läget som det senast fick ström i. Är spridaren då öppen, fylls cylindern genast med diesel.
Enhetsinjektor  [redigera]Enhetsinjektor eller spridare, tyska: PD eller Pumpe-Düse engelska: Unit Injector, UI. Insprutningstryck upp till 2050 bar.
Tvåtakt eller fyrtakt  [redigera] Fyrtakt  [redigera]De flesta mindre och medelstora dieselmotorer arbetar enligt fyrtaktsprincipen.
Tvåtaktsdiesel  [redigera]Större dieselmotorer är ofta tvåtaktare. En tvåtaktsdiesel har i stort sett samma verkningsgrad och avgasvärden som en fyrtaktsdiesel (till skillnad mot ottomotorns tvåtaktsversion som både har lägre verkningsgrad och större utsläpp än fyrtaktsottomotorn) och fördelen av i stort sett fördubblad effekt för samma cylindervolym, men har den nackdelen att det erfordras någon form av spoltryckspump. Tvåtaktsdieslar används ofta när låg vikt saknar betydelse, till exempel i lokomotiv, fartyg och gruvtruckar. Amerikanska lastbilar och skolbussar har haft tvåtaktsmotorer, men dessa fasas nu ut på grund av deras höga avgasutsläpp.
Överladdning  [redigera]Sedan tidigt 1900-tal har man experimenterat med olika system för att höja dieselmotorns effekt med hjälp av överladdning. Grundtanken är att man genom att mata motorn med trycksatt luft från en turbin (turbo) eller kompressor möjliggör en insprutning av större mängd bränsle och därigenom når en högre effekt. För att ytterligare öka effekten kan man kyla luften, i en intercooler (laddluftkylare), efter den komprimerats.
Kompressor  [redigera]Den mekaniska kompressorn har sitt ursprung i de spolpumpar som finns på större tvåtaktsdieslar. Dessa drivs mekaniskt av motorn och är vanligen av roots-typ.
Turbo  [redigera]Om man istället driver kompressorn med en turbin som tar tillvara avgasenergin så kan både effekt och verkningsgrad höjas. Den som först använde detta var Dr Alfred Büchi som 1905 fick patent på avgasturbon. I lastbilar gjorde Volvo en pionjärinsats och introducerade 1954 den första turbomotorn TD96. Motorn hade 185 hästkrafter mot 150 hk i versionen utan turbo. Denna motor sattes i lastbilen Volvo Titan och den kostade 5000 kr mer än icke turboversionen. Sen början på 1980-talet har praktiskt taget alla lastbilar och bussar turbo. På personbilssidan var utvecklingen långsammare och det dröjde till 1980-talet innan turboladdaren kom på personbilssidan. Idag har praktiskt taget alla dieselmotorer utom de allra minsta turbo.
Deltic-konceptet  [redigera]En annorlunda motortyp med motgående kolvar för att skapa kompression skapades för den Brittiska flottans båtar som senare även användes i vissa engelska lok.
Deltic-motor principskiss Turbo compound  [redigera]Turbo compound är en teknik som ursprungligen kommer från ångmaskinerna. Det handlar om att man återvinner avgasenergi genom en turbin som sitter i avgasröret. Både Volvo och Scania har använt tekniken, men den har inte fått någon större spridning. En framtida möjlighet är att bygga compoundsystem med elektrisk i stället för hydraulisk kraftöverföring. I många fall utnyttjas energin till att bidra till drivningen av vevaxeln, i motsats till i turbo-fallet då energin används till att driva en kompressor.
För- och nackdelar hos dieselmotorn jämfört med ottomotorn  [redigera]Fördelar:
(Något) billigare bränsle (dieselolja, eller för större motorer bunkerolja).
Lägre koldioxidutsläpp.
Högre vridmoment. Alltså högre effekt på lägre varvtal jämfört med ottomotorn.
Högre verkningsgrad, tack vare högre kompression och effektreglering utan behov av strypning (med spjäll) av insugsluften, vilket innebär lägre bränsleförbrukning.
Flampunkten för diesel ligger på >60 grader C. Jämfört med bensinens < -30 grader C, vilket innebär att diesel är ett säkrare bränsle ur brandsynpunkt.
Nackdelar:
Högre partikelutsläpp, kräver dyra partikelfilter och för att uppfylla dagens miljökrav.
Högre tillverkningskostnader. Oftast högre vikt. Sämre värme till kupéen, på bilar.
Efter bränslestopp kan motorn inte startas utan att först avluftas, på grund av att insprutningspumpen inte kan bygga upp det nödvändiga höga tryck som erfordras, om den måste arbeta mot en luftblåsa. Detta gäller endast de gamla dieselmotorerna med radpumpar. Nyare motorer har pumpar som kan pumpa luft och avlufta sig själva.
Högre fordonsskatt i vissa länder, till exempel i Sverige.
Lågt och smalt varvtalsregister (1100-4000 rpm mot upp till 6000 rpm för bensinmotorer, gäller personbilar, och ännu smalare varvtalsregister för buss- och lastbilsmotorer).
Lägre maxeffekt på grund av lägre maxvarvtal (lägre varvtal kräver högre utväxling vilket ger sämre acceleration trots högre vridmoment på mellanvarvtal).
Högre utsläpp av kväveoxider och kolväten. Kväveoxidutsläpp ger bland annat astmabesvär och lungfunktionsnedsättning samt bidrar till marknära, skadlig ozonbildning, övergödning och försurning. Kräver dyra katalysatorer för att uppfylla dagens miljökrav.
Användningsområden  [redigera]Dieselmotorn används framför allt där det ställs krav på bränsleeffektivitet och hög effekt på lågt varvtal (längre hållbarhet), exempelvis för stationärt bruk och inom delar av transportsektorn exempelvis för lastbilar, bussar, fartyg, diesellok och jordbruksmaskiner.
Dagens lastbilar och bussar utrustas så gott som uteslutande med dieselmotorer. Effekten på dessa ligger mellan 200 och 750 hästkrafter(Volvo FH 16) (147 till 551 kW). De vanligaste modellerna är raka sexcylindriga motorer eller så kallade V8-motorer. Motorstyrkan beror bland annat på storleken hos cylindrarna. Storleken på en dieselmotors cylinder mäts i liter och en lastbilsmotor på tvåhundra hästkrafter har totalt en volym på runt sex liter medan en motor på sexhundra hästkrafter har en cylindervolym på runt sexton liter.
På fartyg används dieselmotorer både för framdrivning och för generering av elektricitet. Stora dieselmotorer driver generatorer som i sin tur genererar ström till fartygets olika pumpar, kranar och all annan elektrisk utrustning. Dessa motorer arbetar alltid vid konstant varvtal, vilket innebär att dessa är lättare att optimera. När fartyget drivs framåt av huvudmotorn är oftast en axelgenerator kopplad till denna, för att även generera elektricitet.
För större fartyg är det vanligaste drivmedlet bunkerolja. Motorerna som används är extremt lågvarviga, ner till 50 rpm, med cylindrar på flera hundra och upp till tusen liter. Bunkerolja innehåller vanligtvis mer svavel som är starkt försurande. Även för snabba nöjesbåtar blir dieselmotorer vanligare och vanligare och tränger på bred front ut bensinmotorerna.
Dieselmotorer används även i mobila generatorer. Stormen Gudrun som härjade bland annat Sverige i början av 2005 och fällde miljontals träd som i sin tur fick elledningar att rasa, gjorde att södra Sveriges mobilnät ett kort tag drevs av dieselgeneratorer. Det tillverkas dieselmotorer på ner till 400 cm³ för små maskiner och generatorer.
Sedan slutet av 1990-talet har dieselmotorn tack vare sin bränsleeffektivitet fått en allt större användning även i personbilar. De europeiska biltillverkarna har till stor del kommit till rätta med de nackdelar som motortypen tidigare drogs med, exempelvis tyngden och vibrationerna. Vibrationerna som främst beror på den högre kompressionen kräver en kraftigare konstruktion än ottomotorn och därmed en ökad vikt. Detta har kompenserats av nya material och av nya tillverkningsmetoder samt av att motorerna utrustas med elektronisk styrning och turbodrift. I USA har den ännu inte rönt någon större popularitet inom personbilssektorn.
Emellertid har Ford tillsammans med franska PSA utvecklat en V6-motor som återfinns i bland annat Jaguar S-type. Den har ett motorblock som är tillverkat med en teknik som utvecklats av svenska Sintercast och har dubbla turboaggregat och Common Rail. Detta ger en låg vikt och en effekt på 206 hk vid en cylindervolym på 2,7 l.
Alternativa bränslen för dieselmotorer  [redigera]Se även sökordet dieselolja.
Rapsmetylester (RME) är en modern förnyelsebar bränsletyp som kan användas i dieselmotorer. RME används dock som inblandningskomponent i vanlig dieselolja. I många EU-länder, till exempel Sverige, så är det vanligt med 7 volyms% RME i vanlig dieselolja på macken. Vissa motor tillverkare med Common Rail accepterar även att deras motorer körs på 100 % ren RME, som alltså inte är blandad med dieselolja.
Det går även att köra på förbrukad frityrolja om vattnet i oljan tas bort. Kallstartsegenskaperna är dock sämre, så vid körning på bränslen av denna typ behövs en liten tank med ren dieselolja som används vid start, och därefter kan bränslebyte ske. Med andra ord kräver frityrolja viss anpassning eller ombyggnation av dieselfordonet [1]. Många motortillverkare som till exempel Volvo och Scania är dock helt emot detta, och de anser att motorerna och bränslesystemet tar skada av frityrolja och andra begagnade vegetabiliska oljor.
Det finns även ytterligare alternativa dieselbränslen, till exempel BTL, DME, GTL och CTL, som tillverkas av syntesgas. Syntetisk dieselolja framställd med Fischer-Tropsch-processen (BTL, GTL och CTL) går i många fall att använda i dieselmotorer utan att dessa behöver byggas om. Dessa bränsletyper går även att i tämligen hög koncentration blanda in i vanlig dieselolja. DME däremot kräver specialmotorer.
Syntesgas kan framställas ur exempelvis svartlut, en avfallsprodukt från massaindustrin som det finns stora mängder av i Sverige. Cirka 10 miljoner ton per år produceras vid svenska massabruk. Mycket av energin i svartlut används dock vid produktion av processånga och elektricitet, något som massabruken själva är stora förbrukare av.
Biogas och naturgas som innehåller en hög andel metan kan användas i specialbyggda dieselmotorer. Att samtidigt köra på ett flytande diseldrivmedel och på metangas i en dieselmotor kallas för dual fuel teknik. (Volvo kallar tekniken för: Methane Diesel Engine, MDE) Man kan även bygga om äldre dieselfordon så att de kan köras på metan i form av LNG, tillsammans med ett flytande dieseldrivmedel.
De svenska lastbils-, buss- och biltillverkarna SAAB, Scania och Volvo utvecklar dieselmotorer med Etanol som bränsle. {källa saknas} Man får då dieselmotorns verkningsgrad och etanolens miljövänliga fördelar. T.ex så har Scania en lastbil på 44 tons last och tågvikt med en etanoldieselmotor, som endast drar runt 3 liter per mil. Scania hävdar att man med denna teknik är den enda tillverkaren som klarar EU:s kommande miljökrav, Euro-5, utan partikelfilter och katalysator.
18 615 Inlägg
17 mars 2013
Den texten känner jag igen Evildan... Hehe.
Redan i unga år var jag intresserad av dieslar. Det visade sig att min Cresent Golden Champ (En variant av den då så  vanliga Compact) Gick utmärkt att köra på diesel!!! Fast den rök något så in i helv***... Fast var helt tyst i maskin. Detta berodde på att diesel smörjer bättre än bensin. Det hörs ju på namnet. DieselOLJA.
Som Evildan påpekar tror jag nog att du får se dig nöjd med dessa svar? Är det något speciellt så gör ett inlägg. Jag heter inte Dieselsmurfen av en slump.
Evildan
17 mars 2013
Lika illa här, Rudolf är husguden.
Kollega har en ombyggd MC, körs på diesel, trött, slö, långsam, illaluktande, även hans MC är på det viset wink
Jo, undrar du ngt mera så fråga på, var inte riktigt meningen att på ngt vis verka dryg eller otrevlig, har även jag en -viss- erfarenhet av dieselmotorer, främst av tyngre modell dock.
18 615 Inlägg
17 mars 2013
Hur fan kan man vara dryg om man äger en Punto? :-)
