5835
Koppla remoten till Led ljuset under bilen??
767 Inlägg
20 oktober 2006
Har köpt mig en Remot controler som man skall kunna fjärstyra olika saker i bilen,ja valde att fjärstyra Led ljuset under bilen men när ja trycker på den knappen som skall tända lyset så tänds de inte...man ser mara att de blinka till på den dosan som styr vilken färg och vilken effetk osv...
Fattar inte varför den bryter strömmen?? snälla någon som vet??
Saab- se alla avundsjuka blickar
www.Rushracing.se
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 oktober 2006
Hej, kolla strömtillförsel (relän, kablar, kontakter, jordanslutningar)... Koppla in en vanlig glödlampa så ser du om det är fjärrfunktionen eller om det är nåt annat som spökar...
767 Inlägg
20 oktober 2006
ja fast problemet är att den ger ström men själva stry dosa till led ljuset stänger av sig när man ger den ström via remoten...kopplar ja bort den så funkar allt som de skall, ochsätter ja på den via remoten så kan ja starta via kontroll modullen igen....
www.Rushracing.se
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 oktober 2006
Men koppla bort remouten och dra den till ett relä istället...
