8516
Slipa och måla backspeglar och handtag (plast)
773 Inlägg
17 mars 2013
Hejsan som rubriken lyder ska jag måla min handtag och backspeglar för och få ett mer cleant utesende.
Saken är den att jag aldrig målat plast förut utan att falera totalt, så lite tips från någon kunnig hade varit kul vilka sandpapper vilken färg är bäst (plastdoppa?) eller tjock pensel färg för bästa finnish och hållbarhet. Siktar iaf på att det ska hålla omkring ett år, Gärna lite tips på hur jag ska utföra det och vad för klarlack etc man ska använda.
Tips tas även emot hur jag ska måla bromsoken utan att behöva lufta systemet:D
24 Inlägg
17 mars 2013
Har du kollat på Plasticdip ? det verkar vara väldigt bra funderar på att göra det på mina fälgar.
773 Inlägg
17 mars 2013
Nej men kollar runt nu lite behöver budget förslag
996 Inlägg
17 mars 2013
Tänk på underarbetet innan du lägger på grund/färg m.m, det är cp viktigt så länge du inte ska köra plasti dip. Berätta lite mer om vad du vill ha för resultat på grejerna samt hur du vill att det ska se ut, då kanske jag kan hjälpa dig lite bättre... Går Karosseri och Lackerings utbildning så är hyffsat kunnig på det området.. smile
773 Inlägg
17 mars 2013
Saken är den att jag ska testa och måla handtag och sidospeglar då jag ska se hur det ser ut, framtidsplaner på att måla lister:D Så finnish på sakerna vill jag ska vara 100% se ut som fabriken gjorde bilen så från början. Hur det ska se ut är att det ska inte vara rinnigt och det ska vara så högblankt det kan bli av sprej burk:P Ang grundarbetet så vet jag hur viktigt det är då jag faktiskt när jag tänkte efter målade om min mopeds kåpor med mindre bra resultat. Så lite tips jag vet att det finns plast grund men ska man investera i sprej spackel för bästa finnish/fäste/arbete hoppas detta förklarat lite.
Ps det är ingen brådska att måla dem då jag har 2 uppsättningar handtag utöver dem jag har på bilen då jag ska se om man kan svetsa igen nyckelhålen eller något sådant och få lite mer vackert stilrent:D
996 Inlägg
17 mars 2013
Vet ej hur det är med spray burk faktiskt då vi inte haft något nogrant att göra med dom, bara med färgspruta... Men det bör ju vara samma tycker man...
1. Matta ner med 320
2. Grunda
3. Våtslipa grunden med 1000 papper
4. Spraya på lacken... smile
Papper finns att köpa på biltema och vatten har du i din kran wink Lycka till.
773 Inlägg
17 mars 2013
2. Grunda
Precis sådant tips jag var ute efter;D då jag jobbat "mycket" med sprejburk under moppetiden och början av biltiden då jag lackade om en 740 epa med sprejburkar gick åt 12 st. Så har man lite handledsvana med dem:) men vilken klarlack rekomenderas då den gärna får vara slittålig men ändå BLANK:P
996 Inlägg
17 mars 2013
Har ingen aning om det faktiskt, samma gäller underarbetet, puts väck på kunskaper där... tongue
773 Inlägg
17 mars 2013
Ang underarbete så vet jag att det är viktigare än vad självaste färgen är men ska de det ett försök iaf tack för tipsen:D
56 Inlägg
17 mars 2013
Kör plastidip.. lovar dig du kommer int bli missnöjd !
773 Inlägg
17 mars 2013
En fråga till måla om fälgar själv eller lämna in?
773 Inlägg
17 mars 2013
Vet du någon som utför då? för har ingen koll på sådant, och varför är det så bra?=
24 Inlägg
17 mars 2013
Plasticdip kan du själv göra och är lätt vad jag har hört det blir typ som en tunn gummi beläggning typ :p sen vill du inte ha det mer så drar man bort det bara :p ska själv testa i sommar på mina 18"
21 Inlägg
17 mars 2013
Plastidip gör du själv! Precis som vilken sprayburk som helst men du har fördelen att blir du missnöjd tar du bara i ett hörn och "river" bort färgen som ett plåster utan några rester kvar! smile
Edit:
Sorry _lasse_ hann före! smile
Senast redigerat av Alfredzzon (17 mars 2013)
996 Inlägg
18 mars 2013
Beror på vilket resultat du vill uppnå, om du vill köra med plastidip så kör själv isf smile
773 Inlägg
18 mars 2013
Låter som om jag ska forska mer om plastdipp:D vad för grundning behövs etc? eller det är densamma som vanlig färg:D?
996 Inlägg
18 mars 2013
Ingen grund alls, se bara till att rengöra ytan noggrant innan du sprayar på smile
773 Inlägg
18 mars 2013
Låter nästan för enkelt
773 Inlägg
18 mars 2013
Så nu har jag tittat och letat ordentligt och slutligen hittat en firma med bra priser etc:D
Nu till frågan har en silvrig bil, och jag fastnade för blaze gul
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-80c7cfc82f8a2ff029d7bc35365c0b42.jpg Färg val 1
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-db97241123b42cb9d9ee9b53104fdee4.jpg Färg val 2
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-558dcb228f2caf966c9343b164343398.jpg Färg val 3
Alla bilder lånade på Google, så nu är det ni som ska hjälpa mig att välja big_smile lutar åt orange men samtidigt gul, Gun metal gray.
HELP WANTED
Senast redigerat av silversnurran (18 mars 2013)
4 670 Inlägg
18 mars 2013
Vad för fälgar ska lackas? Du ska ju inte gå efter vad vi säger utan det du själv anser att du tycker är snyggast! Gillar inte alls skrikiga färger!
