11791
Drivrem utan ac saab 9000
588 Inlägg
18 mars 2013
tjena, ska ta bort ac pumpen på min 9000.
riktade mig på biltemas remmar som funkar helt ok av mig, är helt lost på vilken drivrem som passar min när jag tar bort pumpen, kan någon hjärtlig vän länka en länk vilken som kommer passa min? som sagt letat men hittar verkligen inte!
mvh ludwig lionell
Bilälskare
283 Inlägg
18 mars 2013
vrf ta bort ac-pupmpen för de första??
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
588 Inlägg
18 mars 2013
har ingen nytta av den, och de ska kanske på en extraktor rör som inte passar när pumpen är på
5 198 Inlägg
18 mars 2013
kanske inte fungerar / skuren,,,
Bilälskare
283 Inlägg
18 mars 2013
på mekonomen så heter multibremmen utan ac 16-6K-2330. gjorde sökning på min gamla 9000 och hittade vilken del är.. så nu vet du vad du ska ha för rem om du ska köpa den på mekonomen:)
588 Inlägg
18 mars 2013
ok tack ska du ha big_smile !!
Proffa
282 Inlägg
18 mars 2013
Den "vanliga" beteckningen är ju då 6PK2330 wink så hittar du den på alla bildelsfirmor smile
Altså då 6 spår och 2330mm lång tongue
Senast redigerat av thePaavo (18 mars 2013)
Bilälskare
283 Inlägg
18 mars 2013
no problemas
588 Inlägg
19 mars 2013
då har jag koll på detta, tack big_smile
588 Inlägg
19 mars 2013
hittade en rem till en 2.0 1995, 5 ribbor
och 1587 lång, passar denna min ?
383 Inlägg
19 mars 2013
Nej den är till äldre bilar som har en separat rem till ac pump. du ska ha remmen 6pk2330 inget annat.
