6691
Vad ska jag välja?
www.rallyshop.se
551 Inlägg
20 oktober 2006
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=s … #prodlista
Är sugen på en Pioneer Tolva på 1000w på 89db
Eller ska jag ta en MDS ngt på 92 db? Mds en kommer väll att spela högre?
Ska spela dom med ett Mac Audio steg på IOOOWatt
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 oktober 2006
Hej, alltså vad skulle den länken vara bra till, fattar inte vilka du menar...
dB 89 resp 92 ahr inte så mycket med maxprestanda at göra utan visar hur lätt/tungdrivna basarna är...
Länka direkt till de modellerna du tänkt så blir det lättare....
www.rallyshop.se
551 Inlägg
20 oktober 2006
ja någon bas där som är "bra" tänkte på att pioneer basen e på 89db o mds på 91 och undrar vilken jag får ut mest DB av
www.rallyshop.se
Rätt pris DIREKT
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 oktober 2006
Hej, du ska alltså har massor med bas helt enkelt, då skulle jag ha valt MDS även om jag inte brukar tänka så, pioneer basar brukar vara svåra att bygga effektiva lådor till dessutom...
www.rallyshop.se
551 Inlägg
20 oktober 2006
De ligger samma i pris men basarna är mer regälla och har 2 spolar per bas!!
Hur ska man då koppla för att få ut max med ett mono block
www.rallyshop.se
Rätt pris DIREKT
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 oktober 2006
Paralell är det vanligaste, vad klarar steget för impedans och vad har högtalarna för impedans per spole (Ohm)
www.rallyshop.se
551 Inlägg
20 oktober 2006
ts-w306DVC heter basen   (pioneer)
http://www.blocket.se/vi/8830213.htm?ca=23_8_s
SÅ :p
www.rallyshop.se
Rätt pris DIREKT
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 oktober 2006
Hej, ja det fungerar, det går att hänga på en bas till om du känner för det i framtiden med full kraft att driva den med...
www.rallyshop.se
551 Inlägg
20 oktober 2006
Så du tycker det är ett bra köp den och två basar?
www.rallyshop.se
Rätt pris DIREKT
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 oktober 2006
Hej, ja du kan ju börja med en bas så märker du om det räcker... Annars så går det ju som sagt att häng på en till...
www.rallyshop.se
551 Inlägg
20 oktober 2006
Ja men då måste jag ju tyvär bygga om lådan sad så jag köper två :p Eller?
www.rallyshop.se
Rätt pris DIREKT
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 oktober 2006
Iofs såvida du inte bygger en låda till sen... Ja det kan ju inte jag bestämma, vet ju inte hur mkt bas du känner att du behöver...
