15432
Uträkning av portad baslåda 10"
3 Inlägg
21 mars 2013
Tja, tänkte bygga min första låda men blir inte klok på uträckningen! Så om någon vänlig kunde lägga in värdena i ett program och få fram en ritning.
Baslådan ska vara portad.
Basen :http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 1022d2.html
Porten: http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 3-tum.html
Kommer drivas av http://www.brl.se/sv/artiklar/x-a10.html
Vad jag har förstått ska den helst spelas 2 ohms och spec. är då:
FS: 29
QTS: 0.922
QMS: 6.419
QES: 1.077
VAS: 1.549
Xmax: 0.242
Re: 2.0
Pe: 400w/800w
Sens: 88
21 761 Inlägg
21 mars 2013
Just den där basen har dubbla 2 Ohms spolar och då är det antingen 1 eller 4 Ohm som gäller vid inkoppling, men med tanke på det steg du länkar till så är det 4 Ohm som vi får koncentrera oss på. Skriv vilka parametrar basen har vid 4 Ohm.
Parametrarna som du har angivit är med endast en talspole inkopplad, då minskar effekttåligheten och Q-värdet blir högt. Jag anser att man inte utnyttjar basen på ett bra sätt då. smile
3 Inlägg
21 mars 2013
okej smile
Fs: 29
Qts: 0.498
Qms: 6.779
Qes: 0.538
Vas: 1.774
Xmax: 0.242
Re: 4.0
Sens: 88
21 761 Inlägg
21 mars 2013
50 liter netto med 4" port, röret kapas 20 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar. Beräknad avstämning blir ca 38 Hz och det borde passa till flera musikstilar, men biltypen inverkar också en del. smile
