6828
35mm2 "bilstereokabel" - 35mm2 svetskabel, skillnad?
286 Inlägg
21 oktober 2006
Beställde lite 35mm2 av min polares farsas företag. Fick hem ett antal meter och den var lika grov som min 25mm2 (köpt på mds) fast det står 35mm2 på kabeln, varför är det så?
4 571 Inlägg
21 oktober 2006
Menar du grovleken på utsidan med gummit/plasten eller metallen inuti?
Vet annars att mds har ganska grov "slang" som kabeln ligger i för att skydda den kanske därför dom är lika grova.
362 Inlägg
21 oktober 2006
Kvadratmillimetern på kaben anger alltid arean på kopparn om man kapar kabeln "rakt av" så att säga... Höljet räknas inte med...
286 Inlägg
21 oktober 2006
Nej nej, kopparn inuti är av mindre area. Plasthöljet är inte medräknat.
Citerat från lazzat: "Om det är 70mm2 "svetskabel" så passar dom nästintill garanterat i ditt 50 block."
Det var då tanken slog mig, för min 35mm2 svetskabel är har mindre area än mds 35mm2.
Kan fixa bild sen annars...
21 761 Inlägg
21 oktober 2006
Kan ju bero på hur grova kardelerna är också, på en svetskabel så är de ganska tunna vilket tillsammans med gummihöljet gör att hela kabeln blir smidig även i kyla.
