9333
Ny stereo, sprakar och beter sig konstigt.
6 Inlägg
27 mars 2013
Tja.
har läst igenom massa trådar och prövat lite saker i dem, men utan resultat så skriver en ny.
har en peugeot 406 coupe -01.
Bytte ut stereon till en random jvc för ca 800-900 spänn.
Då uppstår följande skit
* Diskanthögtalarna låter illa, både på cd och aux.
dom viner o knastrar ungefär som om man vrider upp volymen på nån gammal högtalare på max, fast utan någon musik igång.
Samma ljud när man lyssnar högt och kör, oljuden blir bara nämnvärt högre då dock.
* pluggar man in isokontakterna så smäller det till i diskanterna, som om dom var inställda på maxvolym.
* byter man källa, typ mellan cd och aux så är det ett pipljud från stereon, som även där tjuter till högt som fan ur diskanterna.
*Stänger av bil och stereo, lite senare när man kommer tillbaka så har stereon gått igång igen?
Har prövat tre olika stereor, samma sak.
Och prövat att byta plats på strömsladdarna, ingen skillnad.
kopplade in orginalstereon igen, den låter bra.
väldigt tacksam för snabbt svar, då första långresan ska göras imorgon med bilen=)
6 Inlägg
27 mars 2013
har tydligen något steg i skuffen och en cdväxlare utan "cdhållaren" i.
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
27 mars 2013
Du behöver kanske anpassa signalnivån till steget från stereon, sen har du antagligen tändningsplus i kammare A6 i din bil.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
6 Inlägg
27 mars 2013
det är högnivå från steget, är ett orginal JBL steg.
Ska man köpa nån sorts omvandlare om omvandlar högnivå till lågnivå?
Och isåfall, hur ska man gå tillväga för att koppla in en sådan?
6 Inlägg
27 mars 2013
Fiskade upp en ny kontakt som går till steget med en jädra massa sladdar.
Antar att jag måste koppla in något från den till den nya stereon för lr nåt.
noobig och tacksam för alla svar /
835 Inlägg
27 mars 2013
Kan du lägga upp lite bilder på alla kontakterna o.s.v?
Garaget.org
6 Inlägg
27 mars 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191213/191213-9c47e1ce3f81d78a5b2a7340265459c9.jpg
verkar vara dom vanliga, ström, jord antenn osv
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191213/191213-150efaf0ddd2d47a2d2fa99572777032.jpg
kontakten som jag antar går från steget
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191213/191213-ecbc77e3d9d510a1069da2327ed5b05b.jpg
en av dem som sitter i steget
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191213/191213-97500e73a264a4be9d2cd6300da626b8.jpg
den andra som sitter i steget, verkar vara högtalarekablar
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191213/191213-6117e4690d9452574a048a78ff47d0c8.jpg
6 Inlägg
31 mars 2013
har kommit så långt att det inte verkar finnas några färdiga mojänger till just denna bilen.
Så tror jag ska koppla bort jbl steget och ta mitt gamla steg o bas o sätta in.
Blir lite meck=)
835 Inlägg
1 april 2013
Vad heter OEM-stereon?
Det går att hitta mycket på nätet om man vet vad stereon heter.
Peugeot har tidigare varit duktiga med att skriva ut pinbeläggningen på stereon i bilens manual, det kan vara värt att titta där.
Steget matas inte med lågnivå, då hade det funnits kablar i den gula mini-ISO:n, den gröna är antagligen endast till för 'rattfjärren' och displayen, den blå är till/från CD-växlaren.
Däremot så som jag skrev tidigare så behövs kanske signalnivån anpassas även fast det inte är lågnivå i steget.
Eftersom att det knäpper till i högtalarna så kan man åtminstone konstatera att stegets remote sitter i den vanliga ISO-kontakten.
Garaget.org
25 Inlägg
30 april 2013
Sent svar, men men...
Det finns en hel del skrivet om detta på det engelska coupéforumet, exempelvis här: http://406coupeclub.org/phpbb3/viewtopi … &t=895
Tänk på att det sitter delningsfilter till alla högtalare i originalförstärkaren. I alla fall gör det det på den tidigare modellen som jag har. Så man inte råkar mata originalhögtalarna utan delningsfilter om man tar bort JBl-förstärkaren.
