11249
Mått på baslåda
Det Spinner På Driven
250 Inlägg
27 mars 2013
Tjenare! Har fått tag på ett par 12" basar som satt i en bandpass låda, låter inte bra alls så tänkte bygga en egen låda till dem. 12orna jag har är Dragster DWE126
http://www.bjarud.se/image/cache/data/products/bilstereo-multimedia/basar/12/dragster-dwe126-320x320.jpg
Och i manualen står detta: Basen passar bra i såväl portad som sluten låda. Vi rekommenderar en sluten låda på endast 24L. Vill du spela högt rekommenderar vi istället en portad låda på 38L med en 4" port på ca 30cm.
Jag tänkte köra med portad låda, totalt för båda basarna blir ju då 76L, det är där problemet uppstår, vet inte hur jag ska räkna ut måtten på lådan (Bredd, Höjd, Djup.) för att få till volymen.
Tänkte bygga av mdf skivor som är 20mm tjocka. Så hoppas nån har tid och hjälpa mig med detta smile
//Fredde
Besök gärna mitt projekt! =)
302 Inlägg
27 mars 2013
Längd x bredd x höjd i dm = Liter
Tex: Lådan är 70cm lång, 40cm bred, 38.5cm hög
7x4x3.85=107,8L, men tänk på att räkna innermått.
Senast redigerat av xciso (27 mars 2013)
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
250 Inlägg
27 mars 2013
Okej får tacka så mycket! Nu blir det till o försöka hitta rätt mått! big_smile
250 Inlägg
27 mars 2013
Detta kom jag fram till i med min räkning, blev 75,6L totalt så är nöjd big_smile Dom gråa cirklarna är portar
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-3b739a37e50a5d8b0912d11f46ece212.jpg
6 851 Inlägg
27 mars 2013
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … ece212.jpg
Finns ju då lite problem med denna skiss. Basarna är 12"=ca30cm.
30+30=60
Hur ska du få plats med 4" portarna på detta? dessa mäter ju i "röret" 10cm, då utan aeroportar (vilket jag anser man bör ha för att undvika flåsljud).
Alltså funkar skissen i teorin, men inte i verkligheten..
250 Inlägg
28 mars 2013
30+30=60
Lådan blir ju Bredd=36cm Höjd=35Cm Längd=60cm, så tror inte det ska vara något problem. Portarna har jag inte kollat så mycket på, en variant är ju o ha dom ovanpå lådan om det inte får plats på framsidan. Fick ett tips igår på att först testa ha lådan sluten innan jag portar bara för att testa smile
6 851 Inlägg
28 mars 2013
30+30=60
fortfarande..det längsta måttet du har är 60cm och vad har basarna för yttermått?
Troligen över 30cm styck. Hur har du tänk dej få ihop detta om du ska sätta basarna som på bilden du gjort?
250 Inlägg
28 mars 2013
TT-Avant skrev:
Fredrushen skrev:
30+30=60
Nu förstod jag hur du menade, basarna är totalt 34 i diameter, så blir o räkna om lite, flytta några centimeter hit och dit smile Tack för att du såg det! big_smile
Senast redigerat av Fredrushen (28 mars 2013)
6 851 Inlägg
28 mars 2013
Exakt.. wink
