4890
Huvudstrålkastarna är på, fast bilen avstängd. Volvo 940 -98.
JFfoto
31 mars 2013
Tog ut bilen för en runda idag, när jag skulle stänga av den så märkte jag att lyserna va på, detta har hänt
förut, men då var det bara att slå av och på tändningen.
Men nu funkar det inte, var tvungen att dra säkringarna.
Tyder detta på att reläet kanske har gett upp?
42 Inlägg
31 mars 2013
Kan va nå relä eller fel på bakstycke i tändningslåset, annars har jag inga fler ideer:).
JFfoto
31 mars 2013
Okej smile Kan tillägga att det funkade även att dra ljusvredet fram och tillbaka så slockna de, så troligen inte tändlåset då. Men ska testa byta reläet om det mest sannolikt att det är där det felar smile
42 Inlägg
31 mars 2013
Jaha okej nej då låter de som nå relä:) lycka till!
812 Inlägg
31 mars 2013
samma har hänt på min golf och då var det ett relä som hade smält
JFfoto
31 mars 2013
Tackar smile Det var reläet, har bytt nu. Nr 137 och de va märkt med ett K. (Till andra som söker på ämnet) :p
