12160
Tips på hur jag ska bygga baslådan SPL XTR250d2
730 Inlägg
1 april 2013
Hallå.
Ska bygga ny baslåda då jag inte är nöjd med den jag har i bilen nu, samt det blir nya basar med.
Har dock fått lite hjärnsläpp angående vad dom olika parametrna står för.
Detta är infon jag hittar om basarna.
•10' 27,5cm
•Impedans 4 ohm DVC
•600W rms
•1200W peak
•Max rek. slutstegseffekt 1200W peak
•Max rek. slutstegseffekt 600W rms
•Känslighet 84,9 dB 1W/1M
•VAS: 22,6 L
•Qts: 0,392
•Fs: 33,3Hz
•Xmax: 14mm
•BL faktor: 11,53 Tm
•Monteringsdjup 15,4cm
Rekommenderade lådor.
•Sluten 14-20L
•Hifi Portad 35L 1x3' Port Längd 210mm *Rekomenderas*
•SPL Portad 30L 1x3' Port Längd 180mm *OBS*30Hz subsonic filter är ett måste*OBS*
Kommer driva båda basarna med mitt mutant ascension 1
Tanken är att lådan kommer se ut på liknande sätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72687/72687-f98d7ddbd55ab425426e41929d0ec6c2.jpg
Meningen är att steget ska ligga i hålet på ovansidan och kondensatorn i hållet på framsidan (mest för syns skull)
Så fram med idéer och tips nu wink
