4929
Audi A4 ABS-problem
134 Inlägg
2 april 2013
Hejsan!
Behöver alla tips ni kan komma på!
Abs-lampan tänder sig när som helst, helt oberoende på fart/gropar etc. Har bytt 1 givare som var trasig samt hydralaggregatet under motorhuven. Alla givare är uppmätta med helt ok värden.
Styrenheten under baksätet är öppnad och synad utan några synliga skador på kretskortet. Alla kontakter och stift är rengjorda och synade noga.
När vi bytte hydralaggregatet så lyste lampan i första tändningsläget men det "fixades" genom att vi drog en startkabel mellan minuspolen och aggregatet. När vi sedan tog bort kabeln och bara hade vanliga jordningen så lyste inte lampan längre... Fattar inte varför den inte lyste då men ja... konstiga fel. Har testat att köra med startkabeln mellan minus och jorden på aggregatet men lampan tänds ändå när den vill, så jordfel är uteslutet.
2 072 Inlägg
2 april 2013
efter allt byte har du gjort en felsökning?
Sandzoo i da house
134 Inlägg
2 april 2013
Har läst av felkoder (om det var det du menade) och får inte upp några som helst fel.
