7125
Hjälp backup!!!!!
vectra--power
22 oktober 2006
Hej,
Jag måste nu ominstalera min burk!Men nu är de ju så att jag har ett spel i datorn som är nästan varvat! Någon som vet om jag kan göra en backup på alla spelfiler så att jag börjar där sen igen när jag instalerar de? eller nått sånt? Spelet är Need for speed most wanted!
Tacksam för svar.
562 Inlägg
22 oktober 2006
hums.. bränn ut hela spel mappen å alal filer på en skiva sedan bara in med dom på hårdisken igen sedan..
om du har 2 st hårdiskar så lägger du bra över spel mappen i disk d å formaterar du c sedan över med filerna på c hårdisken igen.
eller så tar du en flyttbar disk typ ipod lr något å för över mappen så sedan formatera sedan in med skiten igen
Min hemsida: www.bisen.info.se // Din hjälp på nätet!
Colaberoende
1 219 Inlägg
22 oktober 2006
Mappen för sparade spel är följande:
C:\Documents and Settings\Användare\Mina dokument\NFS Most Wanted
Det står i en LäsMig-fil i en av spelets mappar.
Har dock inte testat om det fungerar.
Mvh. Ena
vectra--power
23 oktober 2006
Okej! Tack för alla svar! har ominstalerat datorn nu men inte instalerat spelet än! får hoppas på de bästa! Tack tack
