6244
panellackning - blir detta bra?
349 Inlägg
22 oktober 2006
hej;)
jag testade att göra så här på en plast bit och resultatet blev faktist ganska bra!
*avfetta och rengöra med thinner
*slipa med 400 sandpapper
*slipa med 800 sandpapper
*sprutspackla 2 lager 5 min intervall
*våt/slipa med 1200 sandpapper
*biltemas sprayprimer till hobbyfärg 3 lager med ca 7min intervall
*biltema hobbylack (vit) 4 lager med ca 8min intervall
*biltema klarlack 4 lager med ca 8 min intervall
*polera med panelrengörning och vax
haha
så gjorde jag och det blev skit bra men det var ju bara test biten!tongue
MEN tycker ni att jag ska ändra på något lr?
tacksam för seriösa svar!
mvh/matte
JUST GOING SIDEWAYS WITH NOTHING BUT TYRE SMOKE LEAVING YOU BEHIND!<3
Mathias Liljenberg, 20år, Bilplåtslagare! :)
Följ projekttråd:BMW 730i e32 -93
2 123 Inlägg
22 oktober 2006
våtslipa både före och innan sprutspacklet hade jag gjort iaf.
EDIT : stavfel
Senast redigerat av Fredrik.Gustavsson (22 oktober 2006)
airbrush rookie
136 Inlägg
22 oktober 2006
jag hade tvättat , slipat med lite grövre papper, spacklat om det är mönster eller liknande, slipat ned det med typ medelgrovt papper, sprutspacklat, våtslipat 800 papper, sen hade jag om jag vore du målat med RIKTIGA färger, med kompressor och spruta, blir så mkt bättre och typ omöjligt att få det att rinna om man inte lägger typ 3 lager efter varandra..
förut va jag schitzofren, men nu mår vi bra!
airbrush rookie.. (målat t.ex min avatar)
349 Inlägg
22 oktober 2006
nej men jag testade ju på en plast bit och det blev skitbra och piss lätt så det blir nog så här har inte råd till en kompressor för tillfället:S hehe
Avstängd
196 Inlägg
22 oktober 2006
prova slippapper istället, sandpapper använder snickare
349 Inlägg
22 oktober 2006
hehe jo jag menar slippapper:P
Fartälskare
390 Inlägg
23 oktober 2006
gäller detta med alla material på inredningen???
Speedparts That´s why.......
349 Inlägg
23 oktober 2006
Bara plastdetalier som jag ska lacka men det är nog samma för de flästa ämnen:P
Yrkesförare
1 073 Inlägg
23 oktober 2006
Med risk för att bli dumförklarad:)... Men vad exakt innebär våtslipa och hur gör man detta?
Är nämligen oxå sugen på att fixa till lite på interiören:)
Förresten, var kan man hitta dessa sandpapper, spackel mm?
Senast redigerat av Tega (23 oktober 2006)
349 Inlägg
23 oktober 2006
är inte det typ att man lägger pappret (oftast mkt fint papper) i vatten i typ 10 min före man börjar att slipa...tongue
40 Inlägg
24 oktober 2006
Våtslippapper är ett speciellt framtaget slippaper som har ett papper och ett lim som inte är vattenlösligt. se till att ytan du slipar är våt och att pappret inte är torrt. Se även till att skölja ytan du slipar kontinuerligt så att det inte kladdar ihop så kommer du att få en finfin yta.
LillNaisarn
25 oktober 2006
Det finns annars färg man köper som man kan spreja på direkt så man slipper hålla på slipa om man är lat, Vinyl lack är det isf man ska köpa...
82 Inlägg
25 oktober 2006
kul att märka ord?
Snickare använder inte sandpapper heller, vi använder slippapper.
349 Inlägg
25 oktober 2006
skitunge skrev:
kul att märka ord?
HAHA dissad!tongue
Fartälskare
390 Inlägg
26 oktober 2006
men nu skulle jag gärna villja låna tråden bara lite lite big_smile hoppas det går bra?
Jag har nämligen ganska stora ideér på bilen och vill lacka om den men har baa INTE råd med att lämna in den... då e det ett alternativ att göra det själv... kan fixa så jag kan lacka inne i en lada men har inte tillgång till den bästa utrustningen men jag vill göra det så seriöst som möjligt....kan sjävla lack tekniken men sedan hur man ska maskera, olika lager, färger, klarlack m.m sådana grejjer kan jag inte... skulle vara roligt om någon av er kunde skriva hur jag ska göra big_smile och sedan om det är någon idé att överhuvud taget gör det själv :S
349 Inlägg
28 oktober 2006
om du gör så som jag skrev högst upp så blir det kanon!!!
det glänser som in i helvete och det är slagtåligt me!
skit bra!
