11359
S60 -01 billjud - ljudfel
35 Inlägg
7 april 2013
Hej Hej
Köpt en volvo s60 -01, kopplade in en bas med sådan omvandlare som man koppla till kablarna i hatthyllan som sen blev lågnivå. Koppla allt rätt med ström och så. Så skulle jag spela med alla högtalare och basen, så börja sen gå från power till run och skorra i alla andra högtalare. Sen när jag ändrar så att ljudet kommer enbart till högtalarna bak så spelar basen riktigt bra.
Vad kan vara fel, svara så snabbt ni kan men alternativ m m smile
Mvh Malmqvist
5 852 Inlägg
7 april 2013
Var och hur har du jordat?
35 Inlägg
7 april 2013
På minus på batteriet smile
Men har tänkt lite på signal kablen var den är dragen från.
För den låg dragen fram ifrån smile
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
9 april 2013
Om du har en hög-lågnivå omvandlare så går ju signalkabeln direkt från den till steget. Låter som att du har fler än 1 signalkablar inblandade..
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
35 Inlägg
9 april 2013
nej det är bara en..
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
9 april 2013
Är den inte dragen från hög-lågnivån?
35 Inlägg
9 april 2013
köpte allt av en kompis och han sa att man skulle koppla plus och minus från högtalare bak och sen gjorda den omvandlaren (från biltema)
35 Inlägg
9 april 2013
Men ska dra en ny signal kabel och se, för är lite osäker på var den kablen som låg i bilen är kopplad. smile
